Защита от скачков напряжения, установка стабилизатора напряжения
Установка стабилизатора напряжения поможет уберечь Вашу дорогостоящую технику от скачков и перепадов напряжения в электросети. Сейчас на рынке стабилизаторов напряжения огромный выбор оборудования данного типа.
Самые ходовые модели стабилизаторов напряжения имеют мощность от 500 Ватт до 63 кВт. Так же стабилизаторы напряжения относительно электросети бывают двух видов, однофазные и трехфазные.
Необходимость использования стабилизаторов напряжения
Стабилизаторы напряжения предназначается для защиты оборудования от нестабильной подачи электроэнергии, высоковольтных импульсов, сбоев в сети, высокочастотных помех.
Стабилизаторы сетевого напряжения устанавливаются:
· для качественного электропитания оборудования;
· для защиты оборудования от резких перепадов напряжения;
· для защиты оборудования от высоковольтных скачков (варистор);
· для защиты оборудования от высокочастотных помех;
Допустимое ГОСТ отклонение в электросетях на 220 вольт должно составлять ±12 В. Допускается отклонение ±24 В, но лишь ограниченное время. На практике во многих случаях оно достигает 30 В, а порой выходит за эти рамки.
Скачки и перепады напряжения может вызвать работающее рядом сварочное оборудование, короткие замыкания, или наличие мощных потребителей электроэнергии.
Необходимость установки стабилизаторов возникает, если отклонение превышает 10% (т.е. напряжение опускается ниже 200 В или поднимается выше 240 В). При работе в таких условиях без стабилизаторов возможен выход оборудования из строя.
На рынке электротехнической продукции присутствует несколько типов стабилизаторов: феррорезонансные, электромеханические и ступенчатые. Феррорезонансные - одни из самых старых и простых стабилизаторов. В основном данный тип используют в промышленности для защиты трехфазных потребителей.
Достоинства:
- высокая скорость регулирования; точность стабилизации (3%);
- надежность;
- отсутствие разрыва фазы;
- способность работать при температурах от -40 до +40° С (особенность только этого типа).
Недостатки:
- сильный шум; узкий диапазон входного напряжения (фазное 175-250 В, линейное 305-435 В);
- создание помех при работе;
- большие масса и габариты.
Поэтому стабилизаторы данного типа используются нечасто.
Плюсы электромеханических стабилизаторов:
- плавное регулирование;
- точность стабилизации (1-3%);
- широкий диапазон входного напряжения (160-260 В);
- простота конструкции и схемы управления;
- устойчивость к перегрузкам.
Минусы:
- механический износ контактных поверхностей;
- ограничение по скорости регулирования.
Наиболее распространены ступенчатые стабилизаторы. Их отличительные особенности - высокая скорость регулирования; широкий диапазон входного напряжения (150-260 В); возможность работы на холостом ходу; высокое значение КПД, малые габариты и вес. Недостатки: разрыв фазы в момент переключения, что противопоказано для некоторых устройств.
Для того чтобы выбрать стабилизатор напряжения необходимо учитывать такие параметры, как коэффициент мощности потребителей и количество потребителей, которые могут быть включены одновременно.Но для приблизительного расчета мощности стабилизатора можно руководствоваться следующими соображениями: любой электродвигатель в момент старта потребляет ток в несколько раз больше, чем в номинальном режиме работы. Поэтому, для таких потребителей, как, например, насосы, холодильники, стиральные машины, в расчет принимают их трехкратную мощность. Для остальных видов нагрузки достаточно 20-процентного запаса, который обеспечит "щадящую" работу стабилизатора (и тем самым увеличит срок его службы) и создаст резерв для подключения нового оборудования. Мощные стабилизаторы более надежны в эксплуатации.
При установке одного мощного стабилизатора (на коттедж, квартиру и т.п.) необходимо учитывать, что увеличение напряжения на его выходных клеммах будет обеспечиваться за счет увеличения тока в подводящей сети - например в случае падения напряжения в сети на 20% стабилизатор повысит напряжение в сети до нормы за счет увеличения тока на 20%. Поэтому в некоторых случаях, при подключении стабилизатора, может потребоваться замена подводящего кабеля и вводного автомата.
При подключении стабилизатора напряжения необходимо:
- выбрать сечение кабеля
- подобрать автомат защиты
- подключить стабилизатор после электросчётчика, перед УЗО.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
