Сифон представляет собой сантехническое устройство, которое соединяет слив раковины, ванны или мойки с канализационной трубой. Установка сифона позволяет предотвратить распространение запаха и газов из канализации.
Установка сифона на ванну г.Кривой Рог
Сифон для ванны немногим отличается от аналогичных устройств, применимых в раковине или мойке кухни. Так как ванна обычно имеет два сливных отверстия, соответственно, сифон к ней снабжен переливом. Перелив – труба, соединяющая верхнее сливное отверстие ванны с нижним.
Некоторые модели снабжены тросиком, который соединяет оба слива ванны. Как только вода достигает верхнего сливного отверстия, заглушка нижнего слива автоматически открывается. Такое конструктивное решение предотвращает случайный потоп квартиры из-за вашей забывчивости закрыть кран при наполнении ванны.
Если в ванной комнате предполагается установка стиральной машины, то устройство сифона должно иметь специальный отвод. Возможно, покажется, что установить сифон на ванну не составляет особого труда. На самом деле, процесс монтажа является довольно затруднительным. Лучше не заниматься установкой сифона на ванну самостоятельно, а вызвать специалиста из компании «Уют» г.Кривой Рог.
Установка сифона для раковины г.Кривой Рог
Сифон для раковин подразделяется на трубный, бутылочный и гофрированный виды. Трубный сифон имеет изогнутую U- или S-образную форму. В нижней части конструкции имеется специальное отверстие, позволяющее убирать остатки мусора. Бутылочный, или так называемый колбовый, имеет форму бутылки. Со временем на дне колбы скапливается мусор, поэтому периодически требуется выполнять его очистку. Гофрированный тип представляет собой трубу с гибкими стенками. Данная особенность такого сифона позволяет расположить его удобным для вас способом.
Установку сифона под раковину г.Кривой Рог можно выполнять в открытом и закрытом исполнении. Если открытый вид соединения является довольно несложным в его монтаже и эксплуатации, то для закрытой установки потребуется применить некоторые усилия. Не стоит пытаться выполнить самостоятельный монтаж такого сифона. Недостаток знаний в данной области может привести к неприятным последствиям, таким как прорыв соединения и последующее затопление своей и соседской квартиры. Лучше доверьтесь профессионалам компании «Уют». За небольшую оплату специалисты установят сифон для раковины быстро и качественно.
Установка сифона на мойку на кухне г.Кривой Рог
Кухонный вид сифона незначительно отличается от того, что устанавливается под раковиной в ванне или туалете. Современные домохозяйки предпочитают устанавливать мойку с двумя или тремя чашами. Поэтому, для такого вида оборудования выпускают разветвленные сифоны.
Если на кухне имеется посудомоечная или стиральная машина, то возможна установка сифона на мойку с отводом к этому оборудованию для более удобного подключения посудомоечной машины. Конструкция сифона может быть оснащена заглушкой или автоматическим спуском воды.
последнем варианте слив воды осуществляется при помощи ручки. При ее поворачивании, открывается сливное отверстие.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
