Установка шаровых кранов, замена шаровых кранов
Еще относительно недавно на внутри домовой и отопительной сети в качестве латунной водозапорной арматуры имели преимущество два вида изделия:
1) Пробковый проходной конусный сальниковый муфтовый кран (11Б6бк)
2) Вентиль муфтовый (15Б1п )
Срок эксплуатации пробко - сальникового крана составляет восемь лет, а средним ресурсом является не менее 1500 циклов. Наработка же на отказ, не менее 400 циклов. Следовательно, краны такого типа уже после 40 - 50 циклов начинают приобретать недостатки такие как: хлопчатобумажная сальниковая набивка постепенно приобретает консистенцию бурой каши пропитанной водой, конусная запорная пробка ,которая изначально должна быть притерта к корпусу начинает болтаться и пропускает воду в закрытом положении. Учитывая очень высокий коэффициент сопротивления пробкового крана ( 3.5-5,7 ), сантехники зачастую просто выбрасывают запорную пробку, оставляя сомнительную декорацию на трубопроводе.
Муфтовый вентиль имеет наработку на отказ около 1300 циклов, следовательно, реальная работоспособность всего 20-40 циклов. В последующем осадок который накопился на уплотнительном седле не позволит полностью перекрывать поток, тем самым превращая вентиль в своеобразное ненужное «архитектурное излишество» .Не стоит забывать что коэффициент сопротивления является у них рекордным от 16-20. Например, если скорость потока составляет 1м/ сек проходя через вентиль, то давление жидкости будет снижено на один метр водяного столба.
На современном рынке сантехнических услуг появились латунные шаровые краны и были немедленно по достоинству оценены, а изделия приобретают все больший спрос и сферу их распространения. На данный момент шаровые краны можно встретить в любом хозяйственном магазине, но не смотря на то что они визуально одинаковы, не все шаровые краны являются действительно надежными и долговечными. Самыми высококачественными считаются шаровые краны итальянского производства, на современный рынок попадают все больше дешевые изделия польских, китайских и турецких фирм. Качество этих шаровых кранов далеко от совершенства. Некоторые недобросовестные продавцы, борясь за современный рынок сантехнического оборудования стали выдавать обычный « ширпотреб» за изделия известных фирм, иначе говоря, подделки. Фальсифицированные изделия значительно уступают по эксплуатационным качествам, и использование таких изделий может привести к авариям и значительным материальным проблемам.
Шаровые краны на 70% поступают на мировой рынок из Италии, где подобным производством занимаются более 2000 фирм. В связи с жесткой конкуренцией фирмы постоянно совершенствуют свою продукцию и технологии производства. Высокое эксплуатационное качество шаровых кранов мировых производителей лежит в совершенстве их конструкции, точному следованию технологическим требованиям производства, а также строгий контроль за химическим составом материала.
Корпус крана и шарового затвора должен быть, изготовлен из специальной марки латуни, химический состав которой в РФ регламентирован ГОСТом , а за рубежом национальным стандартом. Стандарт предусматривает содержание меди 57-60%, цинка 40%, свинец 0,8-2,2% ( придает латуни поверхностную твердость). Нелегальный производитель использует лом цветного металла, где содержание примесей никто не контролирует и производят краны с содержанием свинца 5-7%, что несомненно очень вредно для здоровья. Еще один способ обмануть покупателя - это использовать для изготовления корпуса дешевого материала, такого как цинк. Это является очень опасной подделкой, так как произведенный из цинка кран обладает повышенной хрупкостью и как следствие подвержен механическим и гидравлическим воздействиям. Нередко можно встретить шаровые краны которые изготавливают из силумина, то есть алюминиевого сплава ( их надежность еще более низкая). Экономя металл, нечистые на руку производители изготавливают корпус крана толщиной всего от 1-0.5 мм что, несомненно, снижает их надежность. Толщина стенки эталонного производителя имеет 2 мм.
Ведущие производители изготавливают корпус и шаровые затворы изделия методом горячего прессования или горячей ковки.
Шар - является сердцем крана, поэтому ведущие производители придают огромное значение качеству поверхности изделия. Латунные шары подвергают алмазной шлифовке, а также наносят антикоррозийное покрытие из никеля либо хрома. После чего шар получает идеальную зеркальную поверхность, в том случае если поверхность тусклая, мутная и имеет шероховатости, то это изделие низкого качества. Рядовому покупателю достаточно трудно отличить поддельный шаровой кран от оригинала.
Вот несколько простых советов:
1) Покупать изделия непосредственно у дистрибьютора.
2) Пользуясь услугами интернет - магазинов уточняйте, является ли он официальным поставщиком.
3) Каждый известный производитель имеет свой интернет - магазин или страницы.
4) Следует максимально узнать о маркировке, размерах, атрибутах и конструктивных особенностях изделия. Это позволит Вам определить подлинность шаровых кранов.
Если же у Вас нет возможности и времени на организационные мероприятия, то следующие советы также помогут Вам:
а) Стоит внимательно осмотреть маркировку на корпусе крана ( недопустимо искажение названия фирмы или ее логотипа, а также в маркировке отсутствует элемент обязательный для данной марки крана ).
б) Не допустимы неровности корпуса, наплывы и микротрещины.
в) Кран не должен иметь стальной шаровой затвор ( определяется с помощью магнита).
г) Зеркало шарового затвора не должно быть мутным или тусклым.
д) Если корпус крана изготовлен из цинка или силумина - это подделка. Определяют с помощью процарапывания никелевого покрытия корпуса. Ярко серебристый цвет - цинк, белый - силумин, светло- желтый - латунь.
Определенной страховкой может стать наличие у продавца сертификата соответствия и гигиенического сертификата изделия. Полную гарантию шарового крана может предоставить только официальный дистрибьютор фирмы - производителя.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
