Как часто в повседневной жизни вам приходится пользоваться разного рода переносками, удлинителями, тройниками, переходниками?
А вам хватает количества розеток в квартире? А все ли розетки и выключатели удобно расположены? А как обстоят дела с электросчётчиком? Он стоит там, где вам хотелось бы и не портит интерьера прихожей? А светильники, потолочные или настенные, все ли они находятся в нужном месте?
Чуть ли не в каждой квартире присутствуют перечисленные проблемы.
А между тем, от всех этих проблем с розетками, выключателями, счётчиком и светильниками, довольно легко можно избавиться. Достаточно просто вовремя вспомнить об этом при очередном ремонте в квартире и пригласить электрика.
Перенос розеток, выключателей или электросчётчика в квартире, не займёт много времени. Работы по переносу "электроточек", гораздо менее глобальны и разрушительны, чем полная замена электропроводки.
Главное - правильно определиться с количеством розеток и их новым расположением.
В решении этого вопроса, лучше всего опираться на будущую планировку расстановки мебели. Неплохо было бы взять во внимание и возможные передвижки мебели в будущем.
А при планировании расположения розеток на кухне, если намечается установка кухонного гарнитура изготовленного на заказ, желательно иметь на руках проект этого гарнитура в размерах. Иначе легко можно промахнуться и установить розетки не там где они действительно будут нужны.
Существующие розетки и выключатели можно перенести в удобные для вас места, на удобную высоту и добавить нужное количество розеток.
К слову сказать, по так называемому "евростандарту", розетки устанавливаются в 30 см. от пола, а выключатели - в 80 - 90.
Я обычно не советую запирать себя в рамки надуманных стандартов. При выборе мест и высоты установки розеток, лучше исходить из соображений рациональности и практичности.
Например, розетку для сплит-системы, целесообразнее разместить рядом с ней.
Антенную и электрическую розетки для телевизора, в случае если вы намечаете повесить его на стену, тоже логичнее установить в непосредственной близости от него.
А если конструкция крепления телевизора позволяет спрятать розетки за самим телевизором, то это вообще идеальный вариант...
Чем меньше, в конечном итоге будет висеть и болтаться проводов, тем лучше...
Не помешают розетки и рядом с прикроватными тумбочками. В них удобно включать зарядку от телефона или бра...
Кстати, если вы точно знаете, где будут располагаться бра, то к местам их установки можно проложить провод и сделать так, чтобы включались они выключателем, а не через розетку.
А так как это местное освещение, установить выключатели для таких бра, удобнее в общую рамку с розетками и расположить их над прикроватными тумбочками.
Кстати, а у вас есть свет на балконе или лоджии?
Как видите, простор для фантазии огромен... И все эти фантазии легко превратить в реальность.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
