Замена розеток и выключателей... Казалось бы, что в этом сложного? Какие могут быть проблемы?
С электропроводкой у вас всё в порядке, менять её вы не собираетесь, а заменить розетки и выключатели можно в любой момент, например на завершающей стадии ремонта, после наклейки обоев... СТОП!!!
Рассуждая так, вы подвергаете себя опасности столкнуться с проблемами, которые уже не удастся исправить и с ними придётся смириться.
Дело в том, что замена розеток и выключателей требует предварительной подготовки установочных мест. Я имею в виду подрозетники и провода, которые в них заведены.
Если в стены вмонтированы металлические подрозетники (в кирпичных домах) или пластмассовые, но большого диаметра (в панельных домах - в бетоне), то их обязательно нужно поменять на пластмассовые, с диаметром 68мм..
То есть - выковырнуть из стены старые и вмонтировать вместо них новые.
Иначе, велика вероятность того, что новые розетки будут закреплены не надёжно. Будут, со временем, разбалтываться и вываливаться из старых подрозетников.
Провода, заведённые в подрозетники, должны быть достаточной длинны. И если они слишком короткие, то их придётся нарастить. Сделать это лучше в самой стене, за пределами подрозетника.
Естественно, после наклейки обоев, такую работу делать уже поздно.
Все электроработы делаются на начальной стадии ремонта. В том числе и замена розеток и выключателей или подготовка установочных мест для их замены.
Достаточно один раз сделать всё правильно и при следующем ремонте, у вас уже не будет ни каких проблем с заменой розеток и выключателей...
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
