Доводчики дверные г.Кривой Рог.
Большинство дверей с большой пропускной нагрузкой имеют, так называемые, доводчики, которые существенно влияют на создание комфортной деловой обстановки в организациях, фирмах, социальных и общественных учреждениях, в частных домах. Доводчики используются для гарантированного закрытия дверей различного назначения. Потребность в применении дверных доводчиков диктуется следующими причинами:
• необходимость укрепления безопасности;
• охрана частной и государственной собственности;
• экономия электроэнергии за счёт снижения поддержания стабильного температурного режима в помещениях, герметизации дверного проёма;
• усиление противопожарной защиты;
• обеспечение шумоизоляции.
Принцип работы всех дверных гидромеханических доводчиков г.Кривой Рог одинаков: механическая энергия открывания двери аккумулируется деформирующимся упругим элементом, например, цилиндрической пружиной, а затем при снятии нагрузки используется для возвращения двери в исходное состояние. Скорость возвратного движения двери регулируется масляным дросселем. Большинство доводчиков г.Кривой Рог, используемых в настоящее время, работает следующим образом:
• при открывании двери момент передаётся через двойной рычаг на ось шестерни (или кулачка), которая перемещает поршень масляного цилиндра и сжимает пружину, при этом масло свободно перетекает через обратный клапан в поршне;
• при обратном ходе двери пружина разжимается со скоростью, определяемой дроссельным отверстием с регулируемой площадью сечения, в канале по которому перетекает масло; при этом клапан поршня закрыт.
Регулировка дверного доводчика г.Кривой Рог выполняется по двум параметрам:
• прихлоп (доводка) – это скоростной режим закрывания двери;
• средняя скорость закрывания двери.
Регулировку дверных доводчиков г.Кривой Рог производят с помощью двух или трёх винтов в соответствие с инструкцией пользователя (винты – под отвёртку); механизм чувствителен к настройкам, - достаточно повернуть каждый из винтов на небольшой угол в пределах одного оборота, два оборота – это максимум. При регулировке дверных доводчиков г.Кривой Рог можно изменять длину одного из звеньев двухзвенного приводного рычага.
Согласно Европейским Нормам EN1154 жёсткость пружины доводчика обозначается индексами – префикс EN с номерами от 1 до 7 (EN1, EN2, … EN7). По индексу или размеру доводчика производится выбор устройства в зависимости от ширины и массы полотна двери. Ширина дверей – от 0-750 до 1600 мм, масса – от 0-20 до 169 кг.
Место для установки гидравлического доводчика г.Кривой Рог выбирается в зависимости от его размера и расстояния от оси петель двери (максимального угла поворота дверной панели). Устанавливать гидравлический доводчик можно на дверную панель или на коробку, с наружной или с внутренней стороны двери. Различают следующие разновидности доводчиков в зависимости от места закрепления:
• верхние;
• напольные;
• рамные, встраиваемые в дверную коробку (раму);
• внутренние, монтируемые в дверной панели;
• со скользящим стержнем.
Доводчики г.Кривой Рог имеют относительно простую конструкцию, но, поскольку имеются трущиеся поверхности и передаются большие усилия, ресурс механизма не беспределен. Регламентный уход заключается в периодической смазке шарнира рычажного механизма, контроль отсутствия утечек масла, в сезонной регулировке устройства при изменении температуры воздуха, так как вязкость масла, используемого в доводчике, в значительной степени зависит от температуры. При этом следует помнить, что не все доводчики г.Кривой Рог рассчитаны для работы при отрицательных температурах воздуха. Если Вы выбрали теплолюбивую модель для наружной двери, то после морозного зимнего сезона будете вынуждены произвести замену дверного доводчика г.Кривой Рог.
Требования к состоянию двери, позволяющие использовать доводчики:
• отсутствие препятствий, мешающих свободному перемещению дверного полотна, не допускается подпирать дверь камнями или клиньями, исключить трение дверного полотна о пол;
• давление на дверь при эксплуатации, не должно превышать допустимое;
• соответствие размера доводчика и массогабаритных параметров двери.
Подтекание масла из корпуса доводчика говорит о его непригодности для дальнейшей эксплуатации. При протечке неизбежно теряется плавность в работе, - доводчик начинает выполнять функции обычной возвратной пружины. Причина утечки масла или заменяющей его жидкости (водно-гликольной гидравлической) в выходе из строя сальника оси шестерни или кулачка. Однако ремонтировать доводчики с такими дефектами не рекомендуется, - гораздо дешевле купить новое устройство, произвести замену дверного доводчика. Рассчитанные на массовое производство и минимальную себестоимость, эти устройства изготавливаются неразборными и ремонт доводчиков изначально не предполагается. Замена дверного доводчика г.Кривой Рог производится достаточно просто, так как установочные размеры унифицированы.
У доводчиков ремонтировать можно только двухзвенный рычаг, передающий усилие от двери. Повредить его можно только преднамеренно или при нарушении правил эксплуатации и установки. Так, при монтаже доводчика на металлическую дверь, имеющую относительно большую массу, следует сделать правильный выбор класса или номера доводчика. Повреждения могут быть следующие:
• изгибы, заедание в сочленении;
• хрупкий излом звена рычага;
• деформация муфты крепления рычага к доводчику.
При невозможности проведения ремонта рычаг можно заменить другим взаимозаменяемым.
Установка гидравлических доводчиков г.Кривой Рог производится с учётом массы дверного полотна: при одинаковых размерах деревянные, пластиковые, алюминиевые или стальные двери имеют различную массу. Если Вы уже приобрели доводчик, следует правильно выбрать место его крепления, руководствуясь при этом инструкцией, в частности, описанием «Монтаж доводчика на металлическую дверь». Новые доводчики имеют комплект документации (инструкцию пользователю, паспорт и т.д.), котором имеются шаблоны – чертежи или плазы в натуральную величину для нанесения разметки под установочные отверстия доводчика. Шаблоны можно приклеить липкой лентой к дверной панели и коробке, а керном наметить места для сверления отверстий. Таким образом, достигается необходимая точность изготовления установочных отверстий для монтажа доводчика на металлическую дверь, а также подпятника двухзвенного приводного рычага.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
