Установка проточных и накопительных водонагревателей
Водонагреватель является электроприбором, который может понадобиться при временном либо постоянном отсутствии централизованного горячего водоснабжения. Отсутствие горячей воды при профилактическом ремонте в наших квартирах, либо проживании в загородном доме приносит массу неудобств для современного человека. В связи с этим самым рациональным способом является установка водонагревателя.
На современном рынке представлено множество моделей водонагревателей, но всегда можно выбрать самый оптимальный вариант.
Водонагреватели бывают следующих типов:
1) Электрические подразделяют на три вида
а) Проточные – вода нагревается при помощи водонагревательного элемента. Отличительной особенностью является достаточно большая мощность во время работы, поэтому установку такого водонагревателя нужно соотносить с возможностью электросети. Проточные водонагреватели подразделяют на однофазные ( мощность до 8 кВТ) и трехфазные ( мощность от 10 до 27 кВТ)
б) Накопительные – вода нагревается в специальном резервуаре. Такого типа водонагреватели занимают много места.
в) Проточно – накопительные – возвращают обратно горячую воду в систему отопления.
2) Газовые – работают на основе природного газа. Для установки такого водонагревателя требуется специальное обустройство вытяжки ( дымохода). Подразделяются на проточные и накопительные газовые водонагреватели.
а) Проточные – являются газовыми колонками . Такого рода колонки раньше устанавливали в домах где не было централизованного горячего водоснабжения. Газовая колонка может работать только при наличии магистрального газа.
б) Накопительный водонагреватель – представляет собой бойлер, который нагревают от газовой горелки. Преимуществом является то что, имеет возможность работать как от магистрального, так и от баллонного газа. Установка такого нагревателя может потребовать не обычной вытяжки, а дымохода. Устанавливаются такие водонагреватели в основном в частных домах.
3) Водонагреватель косвенного нагрева – греется от системы отопления. Нагревательный элемент системы отопления проходит через змеевик бойлера косвенного нагрева, за счет чего повышает температуру воды.
4) Альтернативно – топливные – являются твердотопливными нагревателями. Работают на угле, коксе, древесине и дизеле. Такого типа нагреватели требуют наличие дымохода.
В квартирах, где присутствует централизованное отопление и горячую воду отключают только лишь летом, вполне подойдет однофазный проточный электрический водонагреватель. Если же в квартире существует вероятность перебоев с горячей водой ( в том числе и в зимнее время), то Вам подойдет проточный электрический водонагреватель позволяющий поддерживать температуру до +30грС. В том случае если в квартире проведен газ, самым удачным выбором станет газовая колонка.
В квартирах, где отсутствует магистральный газ, стоит установить накопительный или трехфазный проточный электрический водонагреватель.
В частных домах с магистральным газом подойдет газовая колонка, а в отсутствие его можно выбрать трехфазный проточный либо накопительный электрический водонагреватель. И как вариант может подойти нагреватель косвенного нагрева.
Существует два вида водонагревателей: накопительный и проточный подразделяющиеся на электрические и газовые. Установка проточных и накопительных водонагревателей осуществляется в основном в частных домах, где отсутствует централизованное отопление.
Накопительные водонагреватели подразделяются на электрические и газовые. Электрический накопительный водонагреватель обладает хорошей теплоизоляцией, и нагревание воды происходит равномерно, что позволяет не производить сильную нагрузку на электросеть дома. Несомненным плюсом при установке электрического водонагревателя является и то, что можно пользоваться сразу несколькими точками забора воды. Но имеются и недостатки при монтаже электрического водонагревателя , а именно то что объем воды в баке водонагревателя ограничен , а это значит что следующую партию воды придется греть затрачивая не малую электроэнергию. Идеальным для большинства все же считается газовый накопительный водонагреватель (колонка).Установка газового накопительного водонагревателя (колонки) как минимум снизит Ваши расходы, ведь водонагреватель может работать как на природном газе так и сжиженном.
Накопительные газовые водонагреватели (колонки) подразделяются на два вида: с принудительной тягой и естественной. Особенность каждого накопительного водонагревателя в том что вода подается в несколько точек сразу , что очень важно особенно в производственных помещениях. Прежде чем установить газовый или электрический накопительный водонагреватель нужно обязательно проконсультироваться со специалистом сантехником.
Проточный электрический водонагреватель отличается тем, что нагревает воду мгновенно и не обладает большим объемом бака. Чем меньше Вы расходуете воды, тем выше температура в баке. Установка проточного газового водонагревателя (колонки) требует наличия проведенного магистрального газа и пользуется повышенным спросом в связи с тем, что являются экономичными в обслуживании и отвечают всем требованиям безопасности. Стоит обратить внимание на то, что современные проточные газовые водонагреватели (колонки) работают двумя способами: пьеза и электронный розжиг.
Словом сказать, современный ассортимент нагревательных приборов широк и всегда есть из чего выбрать. Монтаж и установку накопительных и проточных водонагревателей лучше доверить специалисту.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
