Установка проходного выключателя цена
Проходной выключатель служит для управления электрическими светильниками, люстрами и другим электрооборудованием. Выключатели проходные позволяют оптимизировать вопрос освещения любого помещения. С ними будет легко включать и гасить свет в каждой комнате дома. Принципиальное отличие проходных выключателей от традиционных заключается в том, что они имеют три контакта, и при нажатии на клавиши цепь не размыкается, а перемыкается, создавая новую линию соединения. В результате из двух или более мест вы сможете управлять одним и тем же источником света.
Как вы уже поняли, система проходных выключателей позволяет включать и выключать освещение с нескольких мест. Независимо от того, в каком положении находятся другие выключатели такой системы, изменение положения одного из них включает или выключает освещение, т.е. меняет его состояние на противоположное. Для простоты понимания рассмотрим принцип действия на системе, состоящей из двух проходных выключателей. Для монтажа таких схем используются специальные выключатели, которые имеют три контакта, но всего два положения. Режим переключения в таких выключателях носит «перекидной характер», т.е. один из контактов будет общим для двух других.
Основными местами установки проходных выключателей являются:
· Лестничные марши
· Длинные коридоры
· Спальни
В первом варианте, Вы включаете освещение лестницы, например на первом этаже загородного дома, а поднявшись на второй этаж отключаете освещение лестничного марша уже поднявшись или спустившись по лестнице.
Во втором случае, при наличии достаточно длинных коридоров, например в офисных помещениях, больницах и т.п. - управление освещением коридора может производится как минимум из двух мест.
В третьем случае, заходя в спальню вы включаете освещение, а после того как ложитесь отдыхать Вы можете выключить свет выключателем установленным рядом с кроватью.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
