Установка посудомоечной машины с аквастопом (Aqua-Stop) требует специального опыта: важно правильно расположить это устройство, в противном случае машина работать не сможет.
После покупки посудомоечной машины, необходимо внимательно осмотреть ее, чтобы исключить скрытый брак, на этом этапе беглый осмотр недопустим, и только специалист сможет обнаружить недостаток.
Затем "посудомойку" необходимо поставить, выровняв ее по всем плоскостям, чтобы впоследствии исключить появление вибраций. Здесь потребуется специальный инструмент и определенные навыки. Подача воды в машину обеспечивается путем установки запорного крана.
При наличии гибкой проводки между стояком и смесителем, используют тройник с угловым краном. Такая система водоснабжения проходит непосредственно под кухонной мойкой.
Слив воды может быть выполнен двумя способами – в первом случае шланг направляют в мойку, во втором подключают к сифону под мойкой и к канализации. Очевидно, что второй способ подключения посудомоечной машины гораздо практичнее, ведь при первом возможны засоры в раковине.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
