Не одно изделие не может прослужить указанный производителем срок, если его эксплуатация происходит с нарушениями. Любое окно это достаточно сложная конструкция, которая обладает достаточностью прочностью, только если было смонтировано без нарушения технологии рекомендованной разработчиком пластикового профиля и окон. В противном случае, даже самое качественное и дорогостоящее окно г.Кривой Рог может потерять свои преимущества при неправильном монтаже. Ведь монтаж пластикового окна г.Кривой Рог - это самый ответственный этап при остеклении, и именно от того как он будет выполнен будет зависеть срок службы пластикового окна г.Кривой Рог .
Современная наша компания г.Кривой Рог на рынке пластиковых окон работает больше 10 лет и за это время обрела нечем незаменимый опыт и имеет штат профессиональных монтажников. Опыт и знания, которые монтажники нашей компании получили, позволяет учесть многие важные моменты, на которые обратит внимание профессионал. Наши специалисты г.Кривой Рог выполняют монтаж пластиковых окон по стандарту ГОСТ, используя при этом только качественные строительные материалы и современные инструменты. Установка окон по ГОСТу гарантирует их долгосрочное использование и соблюдение заявленных производителем окон характеристик, в том числе и таких важных как –сопротивление теплопередаче и звукоизоляция окон.
Правильная установка пластиковых окон г.Кривой Рог
Специалисты нашей компании г.Кривой Рог знают все особенности окна, и кто как не они знают, как его правильно и безопасно установить. Намного эффективнее и главное дешевле будет заказать монтаж окон из ПВХ у нашей компании г.Кривой Рог .
Качественная установка пластикового окна г.Кривой Рог начинается с демонтажа старого окна, разумеется, это верно, если установка окон происходит уже в эксплуатируемом помещении. Все остальные действия практически одинаковы, как при смене коно, так если установка пластиковых окон происходит впервые, например, при остеклении недавно построенного коттеджа.
Стандартный процесс монтажа окон из ПВХ специалистами нашей компании
После подготовки оконного проёма, происходит процесс, называемый – монтаж ПВХ окон. Разумеется монтаж ПВХ окна г.Кривой Рог не может быть выполнен сразу со стёклами, сначала происходит выверенная установка пластиковых рам, и это самый важный момент. От его выполнения будет зависеть правильность установки всего окна. Правильный монтаж пластикового окна по ГОСТу г.Кривой Рог предусматривает точные измерения положения оконного профиля относительно проема с помощью специального строительного уровня.
На следующем этапе, мастера нашей компании г.Кривой Рог герметизируют монтажный зазор между стеной оконного проёма и оконного профиля. Заполнение зазоров между рамой и стеной производится согласно ГОСТу - «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам». После того, как швы герметизированы монтажной пеной, вставляется стеклопакет в не открываемые рамы, на раму устанавливаются готовые створки и наружные оконные отливы, после чего происходит регулировка оконной фурнитуры.
Процесс установки окон г.Кривой Рог может быть как неполным, например, когда будет достаточно установить пластиковое окно без отделки и соответственно - полным, это когда устанавливается окно, и происходит отделка оконного проёма. Оконные компании выполняют такие работы в рамках услуги – Пластиковое окно под ключ. Среди таких компаний и наша компания г.Кривой Рог . Если заказана эта услуга, на завершающем этапе, оконный проем оформляется соответствующими окну пластиковыми откосами, без которых установленное окно г.Кривой Рог теряет свой вид и привлекательность – в глаза бросается незавершенность.
От того, насколько качественно будет выполнена установка ПВХ окон г.Кривой Рог , зависит и их дальнейшая эксплуатация, удобство и срок пользования. Поэтому на этом этапе очень важно воспользоваться услугами профессионалов нашей компании г.Кривой Рог.
Вас интересует установка пластиковых окон дешево г.Кривой Рог ? Вы не ошибетесь если обратитесь к нам. Наша компания г.Кривой Рог гарантирует качество сервиса и надежность используемых расходных материалов, а также работ, которые сопровождаются заменой остекления. Не забывайте высококлассный сервис – это залог продолжительной и бесперебойной работы оконных конструкций.
Каждая установка оконных конструкций г.Кривой Рог индивидуальна, поэтому специалисты нашей компании заранее изучают все особенности объекта и определяют, существует ли потребность в дополнительных комплектующих или специальном оборудовании. И помните, что хорошие пластиковые окна - это всегда гарантия тепла и комфорта в Вашем доме г.Кривой Рог .
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
