Обратный клапан на канализацию г.Кривой Рог нужен для того, чтобы сточные воды, идущие по основной трубе, не попадали в квартиру. Принцип работы устройства основывается на том, что данный клапан выпускает воду во время слива, но уже не впускает жидкость обратно. Установка обратного клапана на канализацию г.Кривой Рог обязательна на нижних этажах дома, куда сходят все нечистоты. Кроме того, если центральная труба забьется, то канализационные воды не попадут в ваш унитаз, а тем более не затопят квартиру.
Установка обратного клапана на канализацию г.Кривой Рог - это дело ответственное, поэтому нужно выбрать качественное устройство, которое прослужит не один год. На рынке существуют разные модели клапанов, но нужно обращать внимание на следующие параметры:
· прочная, надежная конструкция;
· материал, устойчивый к агрессивной среде;
· крышка должна легко сниматься, что необходимо для очистки заслонки и корпуса;
· возможность ручной регулировки на случай аварийной ситуации;
· защита от неприятных запахов;
· защита от грызунов.
Как установить обратный клапан
Установка обратного клапана на канализацию г.Кривой Рог может проводиться самостоятельно, без вмешательства сантехников. Нужно лишь следовать алгоритму, совершая такие действия:
1 |
Для начала важно посмотреть на стрелку, изображенную на клапане. Ее направление должно совпадать с направлением стока воды. Ошибиться в этой ситуации довольно сложно. |
2 |
Установить на канализационную трубу специальное уплотнительное кольцо, которое сделает стык более надежным. Кольцо должно быть изготовлено из прочного, но гибкого материала и совпадать по размерам с канализационной трубой. |
3 |
Осмотрите клапан. Одна его сторона более широкая, другая - уже. Нужно засунуть клапан в канализационную трубу узкой стороной. |
4 |
Теперь нужно подключить в клапан систему канализации. Сюда устанавливается тройник с выходами под ванну, раковину, унитаз. |
5 |
Можно закрывать канализационную трубу и герметизировать места стыка. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
