Установка насосов водоснабжения
Приступая к выбору насоса водоснабжения и повышенного давления загородного дома, необходимо определиться, что именно будет являться источником воды.
В зависимости от этого следует выбирать место и тип конструкции. По типу монтажа насосы водоснабжения подразделяются на следующие виды монтажа:
1. Сухом монтаже – конструкция насоса самовсасывающем, либо нормально высасывающим. Источник воды находится ниже уровня насоса, водопроводная сеть монтируется выше уровня насоса;
2. Погружной монтаж – конструкция насоса колодезная либо скважинная. Источником воды является колодец либо скважина;
3. Самовсасывающий насос – по типу своей конструкции способен самостоятельно подавать воду с глубины до 8 метров, но при этом должен находится как можно ближе к источнику воды. В противном случае лучше использовать насос погружной конструкции.
4. Нормально высасывающий насос – разработан для увеличения давления водопроводной сети там, там где напора не достаточно для функционирования хорошего водоснабжения. Колодезный насос погружаю непосредственно в колодец. Данный насос отмечается своей бесшумной работой, нужно лишь следить что бы уровень воды не опускался ниже критического.
5. Скважинные насосы (глубинный насос) – монтируют в специально пробуренные скважины. Насос такого типа достаточно компактен, но при этом обладает высокими напорными характеристиками и способен подавать воду с большой глубины.
Погружной насос монтируют с трубой из полипропилена либо металлопластика ,опускают в приготовленную скважину и под воздействием давления, созданного насосом, вода из скважины поступает в трубу и подается в систему водоснабжения дома. Погружные насосы подбирают в зависимости от основных потребностей в холодной воде и в основном от уровня воды в скважине. Таким насосам для эффективной и защищенной работы нужна защита от сухого хода, а так же защита от перепадов напряжения и система плавного пуска.
Так же насос должен быть оснащен обратным клапаном. Основное назначение дренажных насосов - откачивание воды из дренажных приямков, устраиваемых на самых нижних точках подвальных помещений. С помощью дренажных насосов откачивают грунтовые воды. Эти насосы имеют специальную техническую конструкцию, сетка или сетчатая крышка, которая им нужна, чтобы не засоряться различными посторонними мелкими частицами. Насос может быть оснащен сигнальным поплавком, который срабатывает при повышении уровня воды и включает насос в работу, а так же отключает его при падении уровня воды. Можно использовать дренажный насос для полива участка. Из основных недостатков можно отметить только один - это сравнительно большой вес.
Все насосы для воды подразделяют по типу назначения на циркуляционные, дренажные и водоподъемные. Водоподъемные насосы применяются для подъема воды из скважин, колодцев и так далее. Такие насосы делятся по типу их положения в воде: на погружные и поверхностные насосы. Те, которые поверхностные тоже разделяют по виду их применения, то есть для повышения давления, для холодного водоснабжения, для систем пожаротушения. Поверхностные применяются для систем холодного водоснабжения из открытых водоемов или колодцев. Поверхностные насосы очень распространены, потому что этими насосами очень легко и достаточно удобно пользоваться, так же они наиболее доступны по ценовой категории. Их легко устанавливать и снимать, поэтому они нашли свое применение в основном на частном загородном участке для обеспечения дома холодным водоснабжением. В случае нахождения грунтовых вод на небольшой глубине для подачи холодной воды в дом, а так же для полива участка можно использовать погружной насос.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
