Установка насосной станции
На современном рынке бытового оборудования с каждым годом появляются все больше новых разработок, связано это с увеличением строительства частных и загородных домов. В связи с этим приходится осваивать новые территории, на которых полностью отсутствуют системы водоснабжения, канализации и отопления. Также очень актуален вопрос энергосбережения и сохранности природных ресурсов. Если все это соединить в единое целое, то необходимо обратить внимание на конструкторские разработки, которые сейчас получают широкое применение. Для того чтобы обеспечить надлежащие бытовые условия, создаются системы автономного отопления и водоснабжения. Чтобы достичь бесперибойного и качественного водоснабжения в местах, где отсутствует сеть централизованного водоснабжения, установка насосной станции будет хорошей альтернативой. Насосная станция для частного дома также может выполнять функции увеличения давления воды в уже существующей водопроводной сети. Это становится очень актуальным в связи с увеличением этажности частных и загородных домов.
Насосная станция состоит из:
1) Водяного насоса
2) Мембранного бака
3) Системы автоматического управления
4) Монтажной арматуры
В настоящее время существуют два основных вида насосных станций: стационарная насосная станция и портативная насосная станция. Стационарная автоматическая насосная станция – предназначена для уже существующей системы водоснабжения. В данном варианте насосная станция подбирается уже с определенными параметрами, которые способны осуществить подачу воды из уже существующего источника и имеют возможность создать установленное давление воды в водопроводных системах, а также равномерно распределяют воду ко всем точкам потребления. В зависимости от того какой объем воды расходуется и каков ресурс водяного насоса, подбирается мембранный бак.
Портативная насосная станция – поставляется в заводской комплектации единым блоком. Такая насосная станция имеет не большие габариты, мобильна и не требует специальных условий в местах применения. Источником забора воды при использовании насосной станции, служит источник с постоянным или переменным присутствием воды.
Источником с постоянным присутствием воды считается скважина либо колодец. Используя их для забора воды, первым параметром является глубина всасывания, которую необходимо учитывать, подбирая насосную станцию, так как не каждая насосная станция способна закачивать воду с установленной глубины.
Переменными водными источниками являются резервуары, наполнение которых производят привозной водой или водой, которая поставляется иными средствами. Используя такой источник воды, возникает риск работы насосной станции в холостую ( отсутствие воды в резервуаре). В том случае если насосная станция работает без воды, как правило, это приводит к поломке. Чтобы избежать работы насосной станции в холостую, в комплекте автоматической насосной станции возможна до комплектация специальной автоматики, которая позволяет определить наличие воды в системе.
Следующим параметром в работе автоматической насосной станции считается величина давления в системах водоснабжения. Данный параметр на прямую зависит от того какой мощности установлен насос в насосной станции. Мощность указана на табличке, расположенной на корпусе насоса. От того какова величина давления в системе водоснабжения зависит на какую высоту сможет подаваться вода. Это обязательно нужно учитывать, если установка насосной станции будет производиться в доме имеющим несколько этажей. Тем самым от величины, которую создает давление в водопроводной системе, будет зависеть количество подаваемой воды.
Все вышеуказанные факторы , связаны с параметром величины давления, которое создается в водопроводной сети. Это необходимо рассчитывать во время создания проекта, параметры насоса берут с небольшим запасом. Точную настройку давления осуществляют с помощью регулировки пределов срабатывания автоматической системы, которая предназначена для того чтобы поддерживать предельное давление в водопроводной сети.
Еще одним важных параметров считается уровень экономичности насосной станции. Для этой цели используют не только автоматику, которая позволяет определить, при каком давлении воды в водопроводной системе включается либо отключается насос, но мембранный бак тоже выполняет функцию, которая поддерживает предельное давление в водопроводной сети на определенное время.
Мембранный бак по принципу своего действия очень прост. Внутри бак разделяется на две секции эластичной мембранной. В первой с помощью автомобильного насоса создают давление воздуха немного больше расчетного давления воды в системе, при которой включается насос. Когда насос начинает работать, давление, которое создается в мембранном баке способствует тому, что мембрана деформируется и уменьшается объем секции, в которую закачан воздух. После того как насос создаст нужное давление он отключается и к работе приступает мембранный бак. После разбора воды в водопроводе давление уменьшается и это способствует тому, что мембрана деформируется обратно, тем самым восстанавливая давление в системе. В связи с этим объем мембранного бака в стационарной и автоматической насосной станции необходимо использовать довольно большой. От всего этого напрямую зависит, с какой периодичностью будет работать насос и какова будет экономичность насосной станции.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
