Многие организации г.Кривой Рог сталкиваются с проблемой горячего водоснабжения и отопления помещений, так как многие производства требуют наличие горячей воды, а для комфортной работы человека в зимний период тепло необходимо как воздух. Для решения этих проблем уже давно используются отопительные системы. Для установки отопительной системы необходимо наличие котельной, куда будет устанавливаться все отопительное оборудование. Отопительное оборудование представляет собой водонагревательные котлы и другие сопутствующие им устройства.
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Если горячей воды требуется много, то обычно устанавливаются водонагревательные г.Кривой Рог котлы с бойлером. Что же такое бойлер г.Кривой Рог и для чего он нужен? В этом мы сейчас с Вами и разберемся.
Бойлер г.Кривой Рог представляет собой нагревательную установку для воды. Выглядит она как бак в который помещено нагревательное устройство, в виде спирального обменника, выполненного из эмали. Сам же бак стальной, а сверху для предотвращения различного рода коррозий покрыт защитным слоем в виде эмали. Бойлер г.Кривой Рог нагревают воду в котле и она дальше по трубам трубопровода идет к отопительным приборам-радиаторам. Использование бойлера г.Кривой Рог очень эффективно. Бойлер работает автономно, не зависимо от всей системы отопления, что позволяет всегда иметь в наличии горячую воду для бытовых, промышленных нужд.
Бойлеры г.Кривой Рог бывают различных модификаций:
· бойлеры со встроенным змеевиком г.Кривой Рог
· бойлеры с двойным корпусом г.Кривой Рог
· бойлеры «емкость в емкости» г.Кривой Рог
Общепринятая классификация бойлеров такова:
· бойлер косвенного нагрева г.Кривой Рог
· бойлер электрический г.Кривой Рог
· бойлер комбинированный г.Кривой Рог
· Монтаж бойлера различных видов г.Кривой Рог
Бойлер косвенного нагрева г.Кривой Рог представляет собой модификацию «емкость в емкости». Может работать только во взаимодействии с котлом. Так как использует его теплоноситель для нагрева воды. Монтаж бойлера г.Кривой Рог такого типа требует специальных знаний.
Электрический бойлер г.Кривой Рог имеет в конструкции электрический ТЭН, за счет него и происходит нагревание воды. Использование электрического нагревателя такого типа- самое энергозатратное, а следовательно и самое дорогое. Зато монтаж бойлера г.Кривой Рог с электрическим ТЭНом чрезвычайно прост.
Бойлер комбинированный г.Кривой Рог представляет собой смесь бойлера косвенного нагрева с электрическим бойлером. Он является самой последней разработкой в тепловой промышленности и активно внедряется в повсеместное использования. Цены на него доступные, а водонагрев превышает все ожидания. Так же комбинированный бойлер г.Кривой Рог достаточно легок в эксплуатации.
Монтаж бойлера г.Кривой Рог дело непростое и может производится либо фирмой осуществляющей продажу бойлеров, либо другой фирмой, которая специализируется только на установке водонагревателей г.Кривой Рог. У каждого типа бойлера свои индивидуальные особенности установки и в этом разобраться может только специалист.
Монтаж бойлера г.Кривой Рог с электрическим ТЭНом требует особой технологии. Так как работы связаны с подключением к электрической сети. Важно умение разбираться в электрических схемах, этими навыками обладают только люди со специальным образованием. Установка такого бойлера г.Кривой Рог должна производится непосредственно рядом с источником воды. Если у вас длинный водопровод, то неизбежны потери тепла водой. Выбирать место для установки нужно также ответственно, чтобы сократить путь нагретой воды до источника получения. Перед монтажем электрического бойлера г.Кривой Рог необходимо проверить работу электрических сетей. Если она выполняется с перебоями и скачками энергии, ее нужно отремонтировать и лишь после этого устанавливать бойлер. Место установки должно быть затемнено, при попадании прямых солнечных лучей бойлер г.Кривой Рог нагревается, это способствует повышению давления в нем, а данный процесс может привести к взрыву.
· Техника безопасности при монтаже бойлера г.Кривой Рог
При монтаже бойлеров г.Кривой Рог важно помнить о приборах понижающих давление внутри них и о защитных клапанах. Без них установка нагревательного оборудования для воды будет небезопасной. Так же обязательно заземлить бойлер, во избежание замыканий и возгорания. При работе с электросетью нужно быть предельно осторожными, лучше всего обесточить все до конца монтажа.
После монтажа бойлера г.Кривой Рог его необходимо заполнить водой, вода вытесняет имеющийся там воздух. В процессе этой операции так же проверяются соединительные швы трубопровода на предмет пропускания жидкости. Если вода проходит сквозь крепежи установка считается неправильной. Ее нужно демонтировать и собрать заново. Так как при подключению бойлера к электросети может возникнуть серьезное замыкание. Если же проверка прошла успешно, то бойлер г.Кривой Рог можно подсоединять непосредственно к электросети.
Монтаж закончен, но это не повод расслабляться. Нужно помнить о том, что через пару лет использования бойлера г.Кривой Рог, его необходимо подвергать очистке. Очистка так же производится высококвалифицированными специалистами, во избежании порчи оборудования. Чистка бойлера г.Кривой Рог проходит в несколько этапов. Во-первых из него сливается вода, затем бойлер г.Кривой Рог обрабатывается антикоррозийными веществами, далее вновь заполняется водой.
Наибольшей популярностью пользуется настенный монтаж бойлера г.Кривой Рог. Он наиболее удобен и сохраняет больше пространства в помещении. Уют и тепло в Вашем доме будут обеспечены без ущерба для дизайна интерьера.
