Межкомнатные двери г.Кривой Рог - один из центральных элементов любого интерьера. Грамотно, с учетом всех нюансов стиля выбранные двери достойны стать главным украшением дома или офиса. Особенность этой детали г.Кривой Рог внутреннего убранства дома заключается в том, что помимо эстетической функции дверь должна безупречно выполнять функции сугубо практические. Выбирая дверь г.Кривой Рог, мы планируем использовать ее не один год, а, возможно, десятилетия. И за это время дверь должна множество раз открываться и закрываться.
Для того, чтобы двери г.Кривой Рог стали гармоничной частью помещения и могли прослужить долго, сохраняя высокие эксплуатационные качества и привлекательный внешний вид, необходимо точно соблюдать правила установки межкомнатных дверей г.Кривой Рог. Что нужно знать, прежде чем обращаться за помощью к профессионалу? Возможно ли точно соблюсти порядок установки межкомнатных дверей самостоятельно г.Кривой Рог? Об этом и пойдет речь в нашей статье.
Даже самая дорогая дверь г.Кривой Рог, выполненная по эскизам под индивидуальный дизайн помещения, при неправильной установке не принесет ничего кроме разочарований. Если же тщательно соблюдать правила установки межкомнатных дверей г.Кривой Рог, она будет висеть ровно, закрываться легко, но надежно. Между дверью г.Кривой Рог и стеной не возникнет зазоров, а при использовании конструкция не будет издавать никаких звуков - ни скрипов, ни шорохов.
Избежать проблем при эксплуатации двери г.Кривой Рог помогут советы по установке межкомнатных дверей. Если вы решили обойтись без услуг мастера по установке межкомнатных дверей г.Кривой Рог, будьте готовы потратить время и силы на тщательное изучение технологии. Прежде чем приступить к работе, подготовьте инструмент. Порядок установки межкомнатных дверей г.Кривой Рог лучше спланировать заранее. Этот процесс состоит из нескольких этапов.
Этап первый предполагает демонтаж старой двери г.Кривой Рог. Для новичка здесь главное произвести все операции аккуратно, по возможности не повредив стены. Второй этап значительно сложнее. Производятся необходимые замеры и в новую дверь врезается фурнитура г.Кривой Рог. Очень важно точно подобрать размер межкомнатной двери г.Кривой Рог. При продаже до установки специалисты салона, в котором вы совершаете покупку, помогут правильно рассчитать габариты двери и подскажут, как адаптировать ее к дверной коробке.
Чтобы проверить соответствие межкомнатной двери г.Кривой Рог по ширине, необходимо вставить дверь в коробку, соединив петельный край с косяком. Это также поможет определить, насколько подходит межкомнатная дверь г.Кривой Рог по высоте. В идеале промежуток между дверью и коробкой по бокам и сверху не должен превышать 2 мм, а между нижним краем межкомнатной двери и полом - 4 мм. Если дверь г.Кривой Рог немного широка или длинна, то ее необходимо закрепить и подкорректировать нижний или боковой край.
Чтобы разметить гнезда для петель, потребуется рейсмус. Поперек петельного торца двери на расстоянии 150 мм от верхнего края проводится линия. Нижний край петли можно отметить, приложив петлю к этой линии на торце. Рейсмусом, поставленным на расстояние между краем петельной пластины и серединой петли, чертится линия от лицевой стороны межкомнатной двери по ее торцу, соединяя две ранее нанесенные линии. Место для второй петли отмечается на расстоянии 225 мм от нижнего края двери тем же способом.
Особой сноровки потребует от новичка врезка фурнитуры. Чтобы сделать углубления на двери, необходимы стамеска и киянка. Секрет профессионалов заключается в умении наносить резкие удары по стамеске, которую необходимо держать под правильным углом. Для облегчения работы удобно использовать простое приспособление - дверные козлы. Его легко можно собрать из нескольких кусков древесины и картона.
Правила установки межкомнатных дверей г.Кривой Рог предполагают работу с саморезами или шурупами. Чтобы навесить дверь г.Кривой Рог, необходимо поместить створку петли в верхнее гнездо, наметить шилом отверстие под шурупы и закрепить петли шурупами подходящего размера. На этом этапе межкомнатная дверь г.Кривой Рог ставится в коробку, снизу подбиваются клинья и наносится разметка двух петель на косяк. Теперь предстоит разметить и выбрать углубления для петель в косяке так же, как и в двери. Удерживая дверь клиньями, можно прикрепить створки петель к косяку шурупами.
Монтажная пена при применении традиционного способа установки межкомнатных дверей используется только в качестве теплоизоляционного материала. Если крепление коробки двери г.Кривой Рог производится исключительно на монтажной пене, дверная коробка со временем деформируется, то «виновата» в этом пена, которая меняет объем в зависимости от влажности и температуры.
На заключительном этапе можно установить наличник для межкомнатной двери г.Кривой Рог. Без услуг по установке дверей г.Кривой Рог профессионалами этот этап, при условии успешного самостоятельного завершения предыдущих операций, не покажется вам слишком сложным. Наличник поможет скрыть возможные погрешности установки двери и придаст конструкции законченный облик. Опытные профессионалы помогут сэкономить время и силы. Они выполнят все работы быстро и качественно.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
