Установка магнитных замков на двери
Современные парадные, двери офисных помещений, входные отсеки и супермакеты, здания промышленного назначения и другие объекты оснащены магнитными замками. Установка магнитных замков на двери – это надёжный и современный способ избегания несанкционированного вмешательства. В зависимости от того, где расположена дверь (со стороны улицы или внутри помещения), можно рассчитать необходимую силу удержания. Так, для обычных офисных лёгких дверей вполне подойдёт установка магнитных замков на двери силой удержания в 70-150 килограмм. Если же дверь закрывает более важный стратегический объект, стоит подумать о более высоких показателях силы удержания. Для уличных дверей, достигающих ста килограмм веса, необходимо использовать замки силой удержания в 300-500 килограмм, а для более серьёзных объектов сила удержания превосходит, порою 1000 и более килограмм. Немаловажно, что при постановке такого замка на двери аварийного выхода, при прекращении подачи электричества, происходит автоматическая разблокировка дверей. Электромагнитные замки не боятся украинских климатических условий, поэтому они приобрели большую популярность среди пользователей. Для того, чтобы ответить на вопрос «как правильно установить электромагнитный замок на двери», необходимо ознакомиться с инструкцией.
Чтобы произвести установку замка магнитного типа, нам потребуются комплектующие для установки магнитного замка на дверь - блок питания, кнопка выхода и электрический магнит. Для выполнения более широкого круга задач, в дополнительную комплектацию может входить контроллер работы, считыватель тач ключей, считыватель смарт карт, система видео наблюдения, дверной доводчик и другие. Таким образом, система может распознавать те или иные сигналы от карт и ключей и принимать решение об открытии или закрытии двери.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
