Для выполнения ремонтных работ на водопроводных и тепловых сетях требуется полное перекрытие поступающего потока воды. Выполнить данную задачу позволяет запорная арматура. К таковым относится установка шарового крана на водопроводные трубы г.Кривой Рог.
Доступная цена установки шарового крана г.Кривой Рог
Конструкция шарового крана не является сложным техническим устройством. Поэтому стоимость данного оборудования невысокая, а услуги специалистов оцениваются в доступную для потребителя цену. Вода перекрывается за счет затвора в форме шара, который поворачивается вокруг своей оси.
Хорошо зарекомендовало себя оборудование из латуни. Данный материал является прочным, поэтому установка шарового крана из латуни пользуется спросом не только в быту, но и в промышленной отрасли (нефтедобывающем, химическом, газовом).
Простая конструкция провоцирует выпуск некачественных подделок. Установив китайский аналог, можно столкнуться с проблемами на трубопроводе. Доверьте замену или установку шарового крана профессионалам компании «Уют», и вы будете спокойны за работоспособность водопроводной системы г.Кривой Рог.
Низкая стоимость установки кранов шаровых г.Кривой Рог
Низкое качество воды, особенно с повышенной жесткостью, забивает внутреннюю полость шарового крана. Периодическое поворачивание краника (примерно раз в два месяца) позволяет сбивать солевые и другие отложения. Если такие действия не производить, со временем вам будет тяжело перекрыть подачу воды. А если это потребуется в экстренном случае?
Перед установкой определите то место, на котором будет выполнен монтаж шарового крана. Проверьте, удобно ли будет его эксплуатировать, не будет ли ему мешать что-то. При покупке изделия требуется определить диаметр трубы, местонахождение резьбы, которое может быть с внутренней и внешней стороны крана.
При демонтаже старого устройства, очищается резьбовое место трубы. Иногда, несколько витков резьбы сгнивают, соответственно, потребуется выполнить их дорезку. Для этого необходим специальный инструмент, которым владеют специалисты компании «Уют» г.Кривой Рог.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
