Котлы отопления, установка котлов, установка отопительных котлов цена
Котлы для системы отопления загородного дома подразделяются, прежде всего по видам энергоносителей, то есть топлива.
Отопительный котел на твердом топливе – применяют в системах отопления загородного дома с естественной циркуляцией теплоносителя. Твердое топливо значительно дешевле жидкого и не требует специальной емкости для хранения, но твердотопливный котел доставит Вам больше хлопот при эксплуатации, чем котел работающий на жидком топливе. Регулировка такого котла является менее точной и более трудоемкой. Большинство твердотопливных котлов представленных на современном рынке отопительного оборудования допускают возможность дальнейшего перехода на газ ( в данном случае используют навесные горелки ).
Отопительный котел на жидком топливе – работает с помощью подведенной газовой магистрали, либо с применением солярки или мазута. Газовые котлы производят разной мощности, габаритам, конструкции горелок, а также с разными способами отвода продуктов горения. Настенный газовый котел, как правило, не требует отдельного дымохода.
Электрический котел отопления загородного дома – является альтернативой газовому котлу ( в том случае если отсутствует магистральный газ). В данной ситуации достаточно просто стоит вопрос энергосбережения. В том случае если загородный дом из бруса с наружным утеплением, утепленный из кирпича или пенобетона – это дает, несомненно заметную экономию электричества. Нередко электрический котел используют как дополнительный источник тепла в загородных домах, а за основу берут твердотопливный котел.
Системы отопления загородных и частных домов различают по типу теплоносителей, которые непосредственно обогревают помещение и отдают тепло . Отопительные системы подразделяют на: водяные, паровые, воздушные, электрические и открытого огня. Системы отопления открытого огня реализовываются в камине и русской печи. В помещении, где отопление производится данным способом, тепло распространяется неравномерно (возле пола холодный воздух, рядом с камином или печью жарко, а на отдалении воздух холодный). Небольшой загородный или частный дом возможно качественно обогреть печью, но есть системы которые равномерно обогревают большой дом.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
