Независимо от того, где располагается котельная – в отдельном здании, или в одном из помещений строения, которое используется с другими целями, а также – на каком виде топлива работает, она является помещением повышенной опасности. В связи с этим существуют достаточно жесткие нормативные и законодательные ограничения по технике безопасности при оборудовании и эксплуатации котельных установок.
Их не разрешается размещать в общественных зданиях, предполагающих присутствие большого количества посетителей, под складами легковоспламеняющихся материалов и помещениями с повышенной влажностью (прачечными, банями и т.д.)
При правильном устройстве котельных сразу предусматривается не только установка собственно котельного оборудования, но и различных вспомогательных устройств: золоуловителей, водоподготовителей, подогревателей воздуха, желательно и чтобы артезианская скважина или водопровод на участке располагались как можно ближе к котельной, для уменьшения времени и длины труб для доставки воды в систему. Также особое внимание уделяется расчету и монтажу системы отвода продуктов горения.
На расчет необходимой мощности котлов влияют несколько факторов. Естественно, главное – это площадь отапливаемых помещений. Далее следуют погодные условия для данного региона – средние температуры в самый холодный период, а также для теплого времени года. Кроме того, большую роль играет конструкция здания – материалы стен и кровли, а также – площадь остекления. Теплопотери рассчитываются и для трубопроводов – воздушной или подземной их проводки, степени утепления.
Исходя из этих показателей вычисляется необходимая тепловая мощность, а уже на этой основе рассчитываются характеристики котла или котлов. Комплексным решением может стать приобретение модульной котельной, где все необходимое оборудование уже установлено, подключены коммуникации, и сертифицирована безопасность. Установить такую котельную можно практически где угодно, а ее стоимость вполне сопоставима со стоимостью переоборудования под котельную уже имеющегося помещения.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
