Установка фильтров воды, цена установки фильтра
Установка фильтров воды в наше время стала очень актуальной и от этого на прямую зависит наше с Вами здоровье.
Вода поступающая в водопроводные трубы в наших домах проходит определенную очистку, но в большинстве случаев этого не достаточно. Угрозой попадания в водопроводную воду песка, солей металла, камней, железа, магния являются, как правило, ржавые водопроводные трубы прослужившие не один десяток лет. Бытовая техника также может значительно пострадать от некачественной воды.
В настоящее время разработан очень большой выбор фильтров для очистки воды.
Среди них: установка фильтра для умягчения воды, установка фильтра для обезжелезивания воды, установка многоцелевых фильтров воды, установка фильтров для сточных воды, установка фильтра для грубой и жесткой воды. Это далеко не полный перечень фильтров для очистки воды. Самым популярный и востребованный является обыкновенный фильтр для очистки питьевой воды. Данный фильтр имеет многоступенчатую систему очистки.
Установка фильтра очистки воды происходит в несколько этапов. Начинать нужно конечно же с выбора самого фильтра воды. В идеале конечно хорошо бы провести анализ воды , но процедура эта дорогостоящая и не каждый потребитель может себе это позволить. Поэтому зачастую люди либо покупают фильтр для очистки воды на свое усмотрение, либо доверяются мастеру – сантехнику который будет производить монтаж фильтра очистки воды. Во- первых нужно определиться с местоположением фильтра, позаботиться о том чтобы был свободный доступ к системе.
В последние десятилетия водопроводная система претерпела значительную модернизацию и тем самым привела к усовершенствованию системы очистки воды. Но на данном этапе во времена технического и технологического прогресса наши Российские водоочистные системы находятся на очень низком уровне. В наши с Вами квартиры поступает вода с примесями ржавчины и песка, тяжелыми металлами, а также присутствием солей. Такой состав воды естественно очень вреден для здоровья и не прибавляет его. Для того чтобы обезопасить нас от вредных примесей и должным образом обеспечить поступление чистой воды, были созданы фильтры очистки проточной воды.
Существует несколько видов фильтрационных систем водоочистки; грубая фильтрация, тонкая и биологическая.
Фильтр грубой фильтрации представляет собой систему механической очистки, позволяющую удалять частицы песка, а также ржавчину. Монтаж подобной системы обычно производится в трубах которые распределяют воду ( коллекторы) в туалете, ванной и кухне. Благодаря этому сантехническое оборудование защищено от образования желтого налета. Чтобы избежать возникновения проблем, следует производить замену фильтра один раз в три месяца или по мере необходимости.
Фильтр тонкой очистки воды представляет собой устройство с двумя отсеками. В первом отсеке вода накапливается и отстаивается, а во второй вода поступает уже очищенная. Водоочистной фильтр находится между отстойником и приемником воды. Это дает возможность избавить воду от мелких частичек солей, примесей тяжелых металлов, хлора, растворенной жидкости и состава ненужных ионов. Фильтр тонкой очистки воды может быть как одно - функциональным, так и много - функциональным. Одно - функциональный фильтр избавляет воду от ржавчины, присутствии хлора и солей, а много - функциональный ко всему вышеперечисленному еще производит ионный обмен и удаляет ненужные жидкие вещества.
Происходит это после определенных химических реакций, в результате все вредные вещества соответственно выпадают в осадок, после чего отсеиваются. Фильтры тонкой очистки можно подразделить на тканные и минеральные. Тканый фильтр имеет цилиндр, на котором намотан жгут либо веревка. Именно они позволяют очистить воду от окиси металла, кристаллов солей и хлора. Темный цвет тканевой намотки свидетельствует о том ,что ее нужно поменять.
Минеральный фильтр очистки воды наполнен минерализированной крошкой, которая дает возможность «отсеять» соли и химические добавки. После того как барабан с минеральными элементами приобретает темный цвет и происходит образование налета на стенках, фильтр необходимо заменить. Как правило, фильтр тонкой очистки воды служит около шести месяцев, в связи с этим замену нужно производить один раз в четыре месяца.
Биологический фильтр очистки воды предназначен дополнять устройство тонкой фильтрации. Он способствует избавлению от бактерий и вирусов. Но в связи с тем, что водопроводная вода обезвреживается хлором, то такая биологическая очистка возможно не понадобится. Лучше всего она подходит для использования на даче, где состав воды оставляет желать лучшего.
По своему виду фильтры подразделяют на:
1) Адсорбционные фильтры- дают возможность поглощать ненужные органические соединения, растворенный газ и тяжелые металлы.
2) Фильтр для удаления железа - содержат специальный полимерный реагент, который делает марганец и железо нерастворимыми, что позволяет им выпадать в осадок и задерживаться в фильтре.
3) Ионный фильтр - относится к тонкой фильтрации. Позволяет смягчить воду, удалить магний и кальций, сульфаты, железо, марганец и нитриты.
4) Обратный осмос - дорогой вид очистного фильтра. Отфильтровывает все растворенные вещества, в том числе и минеральные вещества. Делает воду пресной.
5) Стерилизующий фильтр - обладает бактерицидным действием, стерилизует воду.
Перед тем как приступить к установке того или иного фильтра очистки, необходимо сделать анализ воды. Это даст возможность, понять какой именно из фильтров воды необходим именно для Вашей квартиры.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
