Установка электрощита в коридоре, освещение в коридоре
Электромонтажные работы в коридоре или холле имеют свою специфику. В том случае, если Вы делаете капитальный ремонт в квартире с полной заменой электрооборудования то лучше всего заранее задуматься о переносе квартирного электрощита с лестничной клетки, в дом.
Во первых это намного удобнее в плане управления электропитанием в квартире. Во вторых если есть возможность установить вводной щит в помещении жилища, то нет необходимости выходить на лестничную площадку или на улицу (в случае электромонтажа в загородных домах).
Освещение в коридоре лучше всего делать двухуровневым. Это основной источник света, например люстра, либо навесной плафон. В том случае, если Вы планируете или уже сделали конструкцию навесного или натяжного потолка, то в самый раз установить точечные светильники на 12 или 220 вольт. Точечное освещение как правило можно отрегулировать в необходимое положение для равномерного освещения мебели, зеркал и другого необходимого пространства.
То, что необходимо для выбора осветительного оборудования, то это касается только вашего вкуса и предпочтений. Сейчас на рынке осветительного оборудования довольно много вариантов светильников, бра и люстр. Начиная от монотонных светильников и заканчивая специфическим многоуровневым осветительным оборудованием.
Розетки в коридоре необходимо устанавливать в легкодоступных местах и для конкретного оборудования, например для подключения пылесоса или зарядного устройства для телефона, либо другой мелкой бытовой техники. При планировании электромонтажа в коридоре не забудьте об установке розетки для телефона (при необходимости) и вывод электропроводки для установки квартирного звонка.
Если вы планируете установить в коридоре видеодомофон, то к нему также необходимо проложить всю нужную электропроводку.
Установка электрощита в квартире, так же является нововведением в современном строительстве. Раньше электрические щиты в квартирах устанавливали только в пятиэтажных домах. Как уже было сказано выше, - установка или перенос электрощита в квартиру производится для удобства использования данного оборудования, а также для недоступности посторонних лиц к вашему прибору учета электроэнергии и невозможности несанкционированного отключения электричества, допустим в целях хулиганства или попытке выманить вас из дома по каким либо причина.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
