Установка электромагнитного замка на двери может быть произведена как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Крепёжные элементы должны быть скрыты от глаз и стороннего наблюдения. Для установки потребуется крепёжный уголок. В случае с большой толщиной двери, непосредственно сам замок прикручивается к металлической площадке, установленной на плоскости дверного проёма. Как отмечают специалисты, «утюг» или «якорь» должен располагаться таким образом, чтобы в момент закрывания его плоскость прижималась к плоскости замка. Если проблема того, как установить магнитный замок на дверь решается просто, то схема подключения будет выглядеть следующим образом:
-блок управления подключается к сети и контролирует такие функции, как открывание-закрывание, а так же хранение информации об отпирающих элементах (ключи, карточки);
-кнопка «EXIT» устанавливается внутри помещения.
Для того, чтобы установка электромагнитного замка на двери выполнялась слаженно, необходимо наладить электропроводку, настроить блок управления и обеспечить плотность прилегания элементов друг к другу. Схема установки электромагнитного замка на дверь вкладывается в комплект модели, которую вы приобретаете в магазине. Посмотреть последовательность установки можно, так же на сайте производителя. Если в процессе установки вам потребуется инструкция по установке магнитного дверного упора, её так же можно скачать в свободном доступе.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
