· Установка распашных межкомнатных дверей
Этапы установки и технология монтажа
1. Демонтаж старых дверных блоков г.Кривой Рог
· Снимите наличник со старой дверной коробки.
Распилите посередине боковины коробки.
2. Усовка деталей коробки под 45 градусов
· Тепло и уют в Вашем дома - http://remont-kr.zakupka.com
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
· Запилите торцовочной пилой боковые стойки коробки навстречу друг к другу под углом 45 градусов. Это значительно уменьшит время на установку распашных межкомнатных дверей и облегчит весь процесс в целом. От нижнего края среза отложите размер, равный высоте дверного полотна, + зазор 2-3 мм, +зазор от пола. Оторцуйте торцы под углом 90 градусов. Запилите верхнюю перемычку под углом 45 градусов. От нижнего края среза отложите размер, равный ширине дверного полотна, + два зазора по 2-3мм. Запилите по отметке срез в 45 градусов в направлении, противоположном первому срезу.
3. Фрезеровка под петли на полотне
Закрепите полотно на боковом ребре на полу при помощи струбцин или подставок. Отложите от верхнего и нижнего края по 200мм. Точно по толщине петли выставьте глубину фрезы. Отфрезеруйте петли по шаблону, разметке или специальным фрезером. Доработайте углы стаместкой.
4. Фрезеровка под петли на стойках коробки
· Наложите стойку на боковину полотна так, чтобы нижний край среза в 45 градусов выступал над верхом полотна на 2-3мм. Разметьте гнезда под петли по соответствующим гнездам на полотне. Повторите операцию, как и на полотне.
5. Фрезеровка полотна под защелку
· Переверните полотно на другой бок. Отметьте на торце уровень ручек(примерно 900-1000мм). Врежьте защелку.
6. Врезка замка в полотно
· Разметьте положение замка. Воспользуйтесь специальным фрезером или шаблоном. Врежьте
7. Сборка коробки
8. Установка дверной коробки г.Кривой Рог в проеме, монтаж распашных межкомнатных дверей.
· Установите коробку в проем заподлицо в сторону открывания дверей. Зафиксируйте верхнюю перекладину клиньями. Выровняйте по уровню в двух вертикальных плоскостях стойку со стороны петель. Зафиксируйте ее на откосе в местах гнезд под петли, расклиньте, выровняйте с помощью клиньев и распорок вторую стойку и запеньте коробку.
9. Навесьте дверь, разметьте и врежьте ответную планку замка или защелки.
10. Подгоните по размеру и установите доборы
11. Заусуйте под 45 градусов и установите наличник
Установка и монтаж распашной межкомнатной двери г.Кривой Рог завершена!
