Датчики движения и освещенности используются для автоматизации процесса управления электроприборами. Область применения датчиков обширна. Они управляют подачей питания к любому электроприбору. Чаще всего, датчики движения используются для временного включения освещения.
В доме, офисе или на складе датчиками движения обычно оснащают осветительные приборы в тех помещениях, где человек находится непродолжительное время, например, кладовые комнаты, подсобные помещения, коридоры и лестницы.
В настоящее время эксплуатирующие компании активно внедряют датчики движения в системы освещения подъездов многоквартирных домов. Также датчики движения используются в комплексных системах обеспечения безопасности. На охраняе¬мой территории предприятия или придомового участка датчики движения могут включать прожекторы, сирены и камеры видеонаблюдения при появлении человека в охраняемой зоне.
Принцип работы датчиков основан на отслеживании уровня инфракрасного (ИК) излучения в зоне охвата датчика. При появлении человека (или другого массивного объекта с температурой большей, чем температура фона) ИК излучение через специальную систему линз и отражателей попадает на сенсор, установленный внутри корпуса датчика. Сенсор реагирует на изменение уровня ИК излучения и с помощью реле подключает нагрузку к сети питания 220 В.
Датчики могут быть оснащены регулятором уровня освещенности и реле времени. Регулятор уровня освещенности дает возможность задать уровень освещенности, при котором начинает срабатывать ИК сенсор. В большинстве случаев датчик настраивается таким образом, чтобы освещение включалось только с наступлением сумерек.
Регулятор реле времени позволяет задать интервал времени, в течении которого будет подаваться напряжение на нагрузку. При отсутствии признаков движения в зоне охватываемой датчиком, отключается подача питания на нагрузку через установленный промежуток времени.
Использование датчиков движения дает возможность существенно снизить затраты на электроэнергию и, в отдельных случаях, установка датчика окупается уже в первые месяцы эксплуатации.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
