5 декабря 2015
Установка батарей отопления в квартире
Установка биметаллических батарей – идеальный вариант для городской квартиры, на каком бы вы этаже не обитали, в то время как установка чугунных радиаторов отопления, либо алюминиевых имеет массу недостатков.
Например, установка чугунных радиаторов прекрасно впишется в интерьер любой полуразвалившейся хрущёвки, иобогревать эти анахронизмы будут соответственно плохо.
Но, в каждой бочке дёгтя можно найти капельку мёда, поэтому установка отопительных батарей чугунного типа тоже имеет свои плюсы. Это высокая коррозийностойкость и срок службы (более 50 лет). Также подключение батарей отопления чугунного типа потребует предварительной протяжки соединений между секциями и обязательной покраски перед началом эксплуатации.
Установка  радиаторов отопления алюминиевого типа не имеет смысла, если вы живёте на 9-м этаже и выше, поскольку рабочее давление таких батарей находится в пределах 6-8 атм. Ещё одной интересной особенностью алюминиевых батарей станет их способность коррозировать изнутри, так что на 50 лет их точно не хватит.
При выборе радиатора отопления необходимо учитывать целый ряд важных моментов, в числе которых:
§  тепловая мощность прибора,
§  диаметр подводящих труб,
§  расстояние между подводящими трубами,
§  габариты радиатора,
§  способ подводки труб (скрытая или открытая, как подведены трубы - из пола, стены, сверху, сбоку)
§  величина рабочего давления в системе центрального отопления.
Габариты радиаторов одной и той же мощности могут сильно отличаться в зависимости от их типов и материалов, из которых они изготовлены.
Мы предлагаем замену радиаторов отопления в любое время года, даже если отопительный сезон уже начался.
При замене старых батарей на современные радиаторы SIRA, GLOBAL, RIFAR, ARBONIA мы выполняем подводку металлическими трубами на резьбовых соединениях или качественным армированным полипропиленом.
Наши профессиональные мастера-сантехники всего за считанные часы произведут замену радиаторов центрального отопления в квартире. Обратившись к нам, Вам не придётся ездить по магазинам сантехники в поисках труб, краников и прочих комплектующих элементов. Замена батарей отопления «под ключ» в нашей компании - это всегда удобно, надёжно и качественно. Наши специалисты работают «в ногу со временем», используя современные технологии монтажа. Звоните сейчас. Будем рады помочь!
·        Сергей Васильевич
·        Kyivstar: (098) 013-90-49;
·        Life: (093) 751-62-23;
·        Kyivstar: (096) 788-95-11.
·        http://remont-kvartir-pod-klyh.etov.com.ua
