Установить наличники на дверь
При ремонте квартиры зачастую хозяева сталкиваются с проблемами обновления дверей. Стоит учесть, что замена дверных блоков ведет к большим расходам. А если заменить лишь наличники на дверь, то выйдет это гораздо дешевле, при этом на качество это не повлияет. Установить наличники на дверь совсем не сложно.
Необходимые инструменты
Перед тем как приступить к работе, необходимо запастись следующими инструментами:
- Торцовка;
- Рулетка;
- Пила с мелкими зубцами или лобзик;
- Молоток;
- Плоскозубцы;
- Гвозди мебельные;
- Карандаш;
- Уголок строительный.
Этапы установки наличников на двери
Для начала необходимо произвести демонтаж старой обналички. Демонтаж производиться с помощью обычной отвертки или монтировки. Поддев наличник, осторожно снимите его, стараясь не повредить дверной косяк. После того как наличники на дверь будут демонтированы, необходимо удалить гвозди.
Далее необходимо осмотреть доборную планку. Если она также требует замены, то нужно обязательно посмотреть, как она крепится к коробке. Крепление доборной планки может производиться по-разному: внахлест или с помощью саморезов.
Если же вы решили заменить и доборные планки, то их также необходимо демонтировать. Перед тем как установить наличники на дверь, необходимо тогда смонтировать новые доборы. Выбрать доборные планки лучше заводские, так как они имеют качественную облицовку края. Стандартная ширина их составляет 5, 10 и 15 сантиметров.
Затем с помощью рулетки измеряем ширину доборной планки. Если планка крепится путем пазов, то также необходимо замерить расстояние от паза до края стены. Если крепление осуществляется внахлест, то к ширине планке можно прибавить около 3 см. Эти размеры и должны послужить примером для покупки планки в магазине.
При покупке планки учитывайте также и неровности стены. Если стена не ровная, тогда измерьте все максимальные выступы стены, которые прилегают к двери. Это поможет избежать несоответствие доборной планки.
Крепление начинается с левой и правой планки. Излишки по длине необходимо срезать.
Крепятся доборные планки саморезами по дереву к дверной коробке.
Верхняя планка крепится по подобному принципу. После полного монтажа верхней доборной планки, необходимо укрепить конструкцию. Для этого скрепляем верхнюю и боковые планки саморезами, так, чтобы они не вышли с лицевой стороны.
На очереди наличники на двери. В идеале, наличники на дверь крепятся на 3-5 мм от внутреннего края дверной коробки.
Прикрепляются наличники на дверь по всему периметру дверной коробки. Начинается монтаж с любого длинного наличника.
Перед установкой наличники необходимо подпилить пилой или лобзиком под углом 45º.
Разметить линии среза можно как с помощью торцовки, так и с помощью строительного уголка.
После разметки, чертим ровную аккуратную линию карандашом и начинаем спил. Пилить необходимо плавно и ровно.
Теперь необходимо точно определить длину наличника. Для этого измеряем расстояние от основания пола до нижнего края верхней доборной планки +5 мм.
Отмеряем наличники на дверь и спиливаем.
Наличники на дверь крепятся с помощью гвоздей и молотка. Шляпку гвоздя нужно откусывать так, чтобы она не бросалась в глаза. Гвозди забивайте шагом в 50 см.
Верхний наличник отмерить тяжелее всего. Для этого вам потребуется более короткий наличник. Один угол запиливаем, как описано выше (под углом 45º). Теперь примеряйте получившуюся обналичку и отметьте со второй стороны вершину угла, которая станет ориентиром. Крепим.
Если швы в некоторых местах сошлись не совсем идеально, то заделайте их герметикам.
Обратная сторона монтируется соответственно.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
