Доводчики г.Кривой Рог бывают нескольких типов: с монтажом на внутренней либо внешней стороне двери, с установкой в полу. Создание напольного доводчика должно быть спланировано еще на этапе проектирования и строительства помещения (для него изготавливается ниша в полу). Чтобы узнать, как правильно установить доводчик двери г.Кривой Рог напольный, необходимо учитывать, что крепится такой механизм в случае, если дверь свободно открывается в любую сторону. Напольный доводчик монтируется в пол согласно рекомендациям, описанным в инструкции производителя.
Мы же рассмотрим, как правильно установить доводчик г.Кривой Рог при необходимости его крепления на верхней внутренней части двери, поскольку этот вариант крепления используется чаще всего.
Чтобы правильно установить доводчик двери г.Кривой Рог стоит подготовить для работы:
· монтажную схему;
· доводчик;
· крепеж;
· рычаг.
Чтобы выполнить данную работу самостоятельно, не потребуется специальных инструментов. Достаточно подготовить:
· обыкновенную отвертку или шуруповерт
· молоток
· дрель для сверления отверстий
· ключ для регулировки работы доводчика.
Пошаговая инструкция, как правильно установить доводчик двери
1 |
По шаблонам произвести разметку. Сперва необходимо рассчитать угол открывания двери. Используются для этих целей заводские шаблоны с необходимыми для крепления основ доводчика размеченными отверстиями. Стоит обратить внимание на отверстия и их количество: два из них потребуются для крепления рычагов на коробке, четыре – будут под доводчиком скрыты. |
2 |
Просверлить отверстия соответствующего диаметра, затем закрепить шурупами на полотне двери регулирующийся рычаг. При этом необходимо внимательно правильно поместить гайку, отвечающую за регулировку силы и жесткости пружины. |
3 |
Механизм установить в перпендикулярное положение относительно дверной коробки. |
4 |
Обеспечить прочное соединение всех составных частей доводчика. |
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
