Стоимость установки домофонов г.Кривой Рог может колебаться в очень широких пределах. Зависит она, прежде всего, от типа устанавливаемого устройства и количества абонентов. Монтаж домофонов г.Кривой Рог, цены на который зависят от множества факторов, является комплексной операцией. Соответственно и цена на установку домофонов г.Кривой Рог будет комплексной. Определить точную стоимость установки возможно только после осмотра объекта и составления проектной документации.
Для квалифицированного специалиста с современным оборудованием не составит особых проблем установка домофона г.Кривой Рог. Цены же нуждаются в специальном расчете в каждом конкретном случае. Расчёт стоимости установки домофонов обычно учитывает следующие показатели:
· Наличие или отсутствие в подъезде металлической двери; если дверь предустановленная, необходимо проанализировать, насколько она подходит для установки домофона или видеодомофона.
· Насколько далеко расположена вызывная панель от электрического щитка с блоком управления домофоном.
Насколько далеко расположены от квартир электрощитки или поэтажные выводы кабельканалов.
Это общие критерии, от которых зависит установка домофонов. Стоимость установки каждого конкретного типа домофона г.Кривой Рог в каждом конкретном здании будет зависеть еще от ряда параметров. Например, при установке видеодомофонов большую роль будет играть общий метраж прокладываемых видеокабелей, которые достаточно дорогостоящи, и количество устанавливаемых камер видеонаблюдения.
Важным фактором, во многом определяющим стоимость установки домофона г.Кривой Рог, является комплектация устройства. Например, наиболее дешевой будет типовая система, состоящая из вызывной панели, коммутатора, замкового устройства и набора абонентских переговорных устройств. Видеомонитор или система фотофиксации посетителей существенно увеличит стоимость установки домофона.
Также большое влияние на стоимость оказывает конфигурация вызывной панели. Стандартная – и самая дешевая – панель для многоквартирного дома представляет собой металлическую пластину со скрытым микрофоном и динамиком, цифровой клавиатурой, кнопкой вызова, маленьким светодиодным или жидкокристаллическим дисплеем и считывающей панелью или замочной скважиной. Изменение типа используемого ключа или установка скрытой камеры видеонаблюдения существенно увеличивает стоимость.
Стоимость текущего обслуживания домофонов г.Кривой Рог напрямую зависит от типа и модели устройства. Но есть одна закономерность: чем дороже стоила установка домофона, тем выше будет стоимость обслуживания.
В целом, любой, даже самый дешевый домофон г.Кривой Рог обеспечит надежный контроль за доступов как на территорию частного владения, так и в подъезд многоквартирного дома.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
