Важнейшую роль в деле обеспечения безопасности жилища или офиса играет правильный монтаж домофонов г.Кривой Рог. Домофонные системы позволяют дистанционно общаться с посетителями и управлять замковым механизмом.
Установка домофона в подъезд г.Кривой Рог типовой многоэтажки избавит жильцов от необходимости держать дверь постоянно открытой. Устройства этого типа недороги, что позволяет их также использовать их и в частной застройке. Наибольшей эффективностью обладают устройства, которые помимо переговорного устройства оснащены камерой видеонаблюдения и экранами на абонентских устройствах, которые позволяют не только слышать, но и видеть визитёра. Такие устройства ограничения доступа имеют название «видеодомофоны» и стоят несколько дороже своих аудиоаналогов. Впрочем, такую стоимость оправдывает функциональность системы. Естественно, взломоустойчивость двери использование видеодомофона не повысит, но в сочетании с надёжными замками, прочной дверью и связью с охранной организацией надежно защитит любое жилище или офис. Также монтаж домофонов г.Кривой Рог рекомендуют сочетать с системами видеонаблюдения.
Установка домофонов г.Кривой Рог проходит в несколько этапов. Прежде всего типовой проект, на основе которого осуществляется монтаж домофонов, привязывается к особенностям здания. Следующим этапом установки является прокладка коммуникаций. Кабели связи обычно располагают в межэтажных кабельканалах, а в редких случаях, когда домофон устанавливается в старом доме, используется вариант с прокладкой проводов по внутренним стенам. Затем монтируется специальная металлическая дверь и запорное устройство электромагнитного или элетромеханического типа. Действующие органы электромагнитных замков обычно располагают в верхней части дверного полотна на максимальном удалении от петель. При том на саму дверь крепится пластина, а электромагнит устанавливается на дверном косяке. При установке электромеханического замка его располагают по центру вертикали дверного полотна, чтобы предотвратить возможные перекосы двери, связанные с работой запорного механизма. После установки механической и кабельной частей производится монтаж электронных частей домофона г.Кривой Рог. В квартирах или офисах устанавливаются абонентские устройства, а во входную дверь встраивается блок коммутатора и вызывная панель. После этого домофон и запорный механизим подключают к питанию и производят проверку работоспособности. Время, которое будет затрачено на установку домофона, определяется видом устройства, конфигурацией двери и производственной мощностью фирмы, которая осуществляет установку домофона г.Кривой Рог.
Домофонные системы г.Кривой Рог с различным набором функций великолепно справятся с обеспечением безопасности различных объектов – от промышленной площадки до жилого коттеджа в загородном поселке. Также полезен будет домофон в офисе г.Кривой Рог, в котором отсутствует специальная охрана, в этом случае домофон можно сочетать с охранной сигнализацией и тревожной кнопкой. Следует еще раз отметить, что установка домофона существенно повысит безопасность и уровень защиты от несанкционированного проникновения в жилище.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
