Устанавливая датчик движения
Устанавливая датчик движения, необходимо помнить, что линза Френеля, которая составляет основной элемент прибора, должна быть свободной от любых предметов, которые могут перекрыть ей обзор. Угол обзора датчика движения является одной из основных его характеристик. Для помещений или пространства перед домом, где датчик можно установить на стене, лучше всего применить стандартный, такой, у которого горизонтальный угол реагирования составляет 180°. Хотя это и необязательно угол обзора реального датчика может быть несколько меньше. Для удобства можно установить датчик с двумя сенсорами, угол наблюдения которых в сумме тоже будет равен 180°. Чтобы угол реагирования датчика движения был максимальным (это позволит установить его на потолке помещения и охватить его целиком), следует установить устройство с тремя сенсорами, при этом угол реагирования составит 360°.
Линзы Френеля выглядят как тисненые листы или пленки, расположенные по окружности. Они отвечают за веерное разделение области наблюдения. Именно эти линзы принимают, фокусируют и изменяют направление инфракрасных лучей, которые затем включают сенсор, расположенный в глубине прибора. Если есть необходимость, радиус наблюдения линзы Френеля можно ограничить, закрыв отдельные сегменты "веера" обыкновенной самоклеящейся плёнкой, или изоляционной лентой.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
