В этой статье я постараюсь ответить на несколько основных вопросов, касающихся замены электропроводки в квартире или частном доме.
1. Зачем нужна замена электропроводки?
2. В чём преимущества замены электропроводки?
3. Так ли необходимо менять электропроводку или можно обойтись менее радикальными мерами?
И так, зачем менять электропроводку и в чём преимущества её замены?
С этими вопросами, вроде бы, всё просто.
Во-первых, замена электропроводки делается для вашей же собственной безопасности, т.к. монтаж новой электропроводки производится современными материалами и с учётом современных требований по электро и пожаробезопасности.
Во-вторых, при замене электропроводки, вы планируете количество и расположение розеток и выключателей, исходя из своих личных желаний и потребностей. А это значит, что пользоваться такой электропроводкой будет гораздо удобнее.
Ну и в-третьих, замена электропроводки делается в расчёте на перспективу и значительно расширяет ваши возможности по использованию современной бытовой техники.
Следующий вопрос - так ли необходимо менять электропроводку или можно обойтись менее радикальными мерами?
А вот на этот вопрос, однозначно ответить невозможно. Всё зависит от того, в каком состоянии находится существующая электропроводка в вашей квартире или доме. А это, за исключением тех редких случаев, когда плохое состояние электропроводки видно не вооружённым глазом, скрыто за "семью печатями", а вернее - под штукатуркой.
Приведу наглядный пример:
При включении света в комнате, колба лампы в светильнике, взорвалась и разлетелась на мелкие осколки. Такое иногда случается. Наверняка, вы с подобной ситуацией тоже сталкивались.
В результате, у меня пропало напряжение в двух комнатах.
По логике, должен был сработать автоматический выключатель в щите на лестничной площадке. Но он оказался включенным и проверка показала, что напряжение с него поступает.
Значит, произошёл обрыв электропроводки в самой квартире. Но почему не сработал автомат? Это ведь его прямая обязанность - защищать электропроводку от перегрузки и короткого замыкания.
Причина выяснилась, когда я нашёл место обрыва.
Дело в том, что во время строительства дома, надсекая топориком гипсолитовые стены, перед тем как их штукатурить, строители слегка зацепили провод. Провод в этом месте стал тоньше и при значительном скачке тока - перегорел.
А автомат не успел сработать потому, что рассчитан на полное сечение (толщину) провода.
А ведь к моменту описываемых событий я прожил в этой квартире уже около 9-ти лет.
Ну вот как, после этого, можно объективно оценить состояние уже существующей электропроводки и сделать однозначные выводы - менять её или просто прокинуть к мощной бытовой технике новые ветки электропроводки, разгрузив тем самым уже существующую?
Несомненно, доля риска существует всегда, даже если внешне всё выглядит нормально. Но, тем не менее, разгрузка существующей электропроводки - это очень действенный и востребованный способ, позволяющий и старую электропроводку сохранить и более свободно пользоваться современной бытовой техникой.
А с другой стороны, сэкономив и остановившись на более простом решении, будет обидно, если старая электропроводка начнёт преподносить неприятные сюрпризы по прошествии небольшого промежутка времени после капитального ремонта в квартире.
Перечислю несколько основных причин для замены электропроводки:
1. Электропроводка настолько старая,
что с проводов уже начала сыпаться изоляция.
Кстати, изоляция может осыпаться не только от старости, но и от того, что электропроводка длительное время перегружалась и провода грелись. (см. фото)
2. Квартира неоднократно подвергалась затоплению, после чего, каждый раз приходилось восстанавливать электропроводку.
Даже если после затопления, проблем с электропроводкой не возникало, это не гарантирует того, что они не появятся впоследствии.
Дело в том, что влажная среда оказывает разрушительное действие на провода, находящиеся под напряжением, в местах соединений или на участках с нарушенной, например, потрескавшейся изоляцией.
3. Постоянные проблемы с электропроводкой. Периодически пропадает напряжение в отдельных точках или помещениях, временами появляется запах горелым...
4. В квартире (частном доме) был пожар.
5. Смешанная электропроводка - частично применялись медные провода, частично - алюминиевые, разного сечения и т.д.
Нельзя соединять медь с алюминием и наращивать или соединять проводами меньшего сечения. Рано или поздно это аукнется неприятными последствиями.
Ну и отдельно хочу упомянуть, об одной, пусть и косвенной, но, на мой взгляд, довольно существенной причине для полной замены электропроводки.
Если при ремонте квартиры, планируется перенести в другие места, большое количество розеток и выключателей, то лучше уж полностью заменить всю электропроводку. Это будет не намного дороже, но зато, ваша электропроводка не будет содержать огромного количества, дополнительных наращиваний и соединений.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
