Управление теплыми водяными полами
Закончив монтажные работы, связанные с укладкой теплого водяного пола, залив стяжку и дав ей хорошо просохнуть, можно приступать к запуску системы отопления.
Включать водяной пол можно только после удаления воздуха из системы.
Это делается при помощи увеличения давления в системе:
1- включаются насосы
2- вручную перекрываются клапанами все трубы, оставляя открытой только одну
3- через нее прогоняется весь воздух для полного обезвоздушивания
По такому принципу продувается каждая ветвь.
4- Процедура повторяется несколько раз в течение нескольких дней.
Первый запуск теплого пола производится с температуры 20-25 градусов, и затем постепенно увеличивается температура каждый раз примерно на 5 градусов, пока не установится желаемый температурный режим.
Регулировка водяного теплого пола необходима в том случае, если в каждой комнате требуется свой температурный режим, это называется зональная регулировка температуры. Другой тип регулировки, когда используется комбинированное отопление — вместе с теплым водяным полом отапливают помещение радиаторы. Для обоих случаев отлично подходит установка на обратной трубе водяного пола термостатического вентеля, который при изменениях температуры регулирует клапан путем открытия и закрытия его.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
