Освещение приусадебного участка должно соответствовать целому ряду требований — как эстетических, так и практических. Наружное освещение дополняет ландшафтный дизайн, украшает дом и участок ночью — а также дает возможность безопасно перемещаться по участку в темное время суток. Захотите ли вы отдохнуть в беседке, наведаться в гараж, прогуляться к пруду или просто подышать свежим ночным воздухом — во всех этих случаях без наружного освещения не обойтись.
Уличное освещение загородного участка обычно состоит из нескольких световых зон, для которых используются разные виды светильников. Так, вдоль дорожек можно поставить болларды (уличные светильники, состоящие из плафона и невысокой ножки-столбика): они создают уютное приглушенное освещение. Возле хозяйственных построек (колодца, гаража) нужно расположить более яркие и мощные светильники — например, уличные фонари с металлогалогенными лампами. Если участок достаточно большой и в саду много темных уголков, не помешает установить по периметру (забору) несколько мощных прожекторов — с таким расчетом, чтобы при необходимости (например, в случае срабатывания охранной сигнализации) весь сад за одну секунду оказался залит ярким светом.
При монтаже наружного освещения участка необходимо использовать только уличные светильники, имеющие повышенную влаго- и пылезащиту (IP), строго соблюдать все требования безопасности при прокладке проводов. Если на участке есть фонтан, его также можно украсить подсветкой — для этого подойдут подводные светильники с IP 68.
Для подсветки дома можно использовать как светильники разных моделей, так и светящийся провод – на основе светодиодов (дюралайт) или электролюминесцентный (неоновый). Обозначив контуры здания или отдельных архитектурных элементов, подсветка придаст дому торжественный и нарядный вид.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
