На крупных предприятиях г.Кривой Рог, особенно работающих в круглосуточном режиме, часто бывает необходимо обеспечить наружное освещение территорий. Эта операция требует детального планирования, с тем, чтобы по возможности уменьшить затраты и достичь желаемого уровня освещенности. Исходя из размеров территории, специалисты выбирают тип и количество осветительных приборов и определяют примерное потребление электроэнергии. Как правило, осветительные приборы запитываются от общей электросети предприятия, но можно обеспечить для наружного освещения и автономный источник энергии.
Несмотря на общую схожесть задач, монтаж уличного освещения г.Кривой Рог имеет существенные отличия. Во-первых, практически никогда уличное освещение не имеет автономного источника питания (хотя бывают исключения). Во-вторых, уличное освещение подвергается существенному влиянию погодных условий, поэтому необходимо использовать специальные осветительные приборы, надежно защищенные от попадания влаги и прочих природных воздействий. В любом случае, при монтаже уличного освещения г.Кривой Рог и при монтаже освещения на отдельном участке необходимо строго придерживаться действующих ГОСТов.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
