Твердотопливные отопительные котлы
Твердотопливные котлы – универсальный инструмент отопления.
Одной из основных инженерных систем вашего дома является система отопления, которая состоит из множества разнообразных взаимосвязанных элементов, чье предназначение заключается в приеме и передаче тепла в помещения. Чтобы система отопления дома эффективно работала, необходимо учесть все специфические особенности дома, начиная от теплоизоляции потолка и заканчивая расположением радиаторов отопления.
Сердцем каждой отопительной системы всегда является котел. Принцип его работы – получение тепла при сжигании какого – либо типа топлива. Отопительные котлы подразделяются на разные виды в соответствии с типами отопления, в числе которых твердое топливо.
Как правило, большая часть небольших городов и сел не газифицированы, следовательно, перед жителями стоит выбор между дизельным топливом и твердотопливным отоплением. В силу универсальности и дешевизны твердотопливные отопительные котлы продолжают пользоваться все большей популярностью среди населения. Самым главным достоинством всех таких котлов является доступность твердого топлива при невысокой стоимости. Они обеспечивают комфортное отопление в тех районах, куда на настоящий момент еще не дошли линии электропередач и газовые магистрали.
Преимущества и недостатки.
По характеру своей работы, твердотопливные отопительные котлы делятся на универсальные (твердое, жидкое топливо и газ) и классические (твердое топливо). Котлы, функционирующие на твердом топливе, примечательны полной независимостью от электрической энергии, и в то же время имеется способность поддерживать установленную необходимую температуру при помощи специального датчика, который соединен с заслонкой.
В настоящее время данное оборудование изготавливают из стали или чугуна. Главным достоинством чугунных секций перед стальными котлами заключается в высокой теплоемкости чугуна, который остывает гораздо дольше.
Имея прекрасные достоинства, твердотопливные отопительные котлы в то же время имеют и недостатки, связанные с необходимостью постоянной загрузки топлива, так как они практически не могут работать в автоматическом режиме. Несвоевременная загрузка топлива приведет к падению температуры теплоносителя котла. Вполне возможно обойти этот недостаток присоединением к твердотопливному котлу недорогого и небольшого электрического котла, который можно настроить на включение при падении температуры до 400 C. Осуществив установку твердотопливного котла, вы можете быть уверены в том, что тепло и комфорт не покинут ваш дом!
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
