Купить Твердотопливные котлы длительного горения с доставкой и профессиональным монтажом котла и всего отопления в частных домах, офисах и помещениях Кривой Рог (098) 013-90-49
Твердотопливные котлы Кривой Рог — это высокоэффективное оборудование, используемое для отопления коттеджей, административных зданий и промышленных объектов. Они могут работать на дровах, опилках, угле, брикетах и пеллетах и являются незаменимыми в местах, где нет централизованного газоснабжения, и случаются перебои с электроэнергией.
ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ
Классификацию котлов осуществляют на основе их функциональности, используемых материалов и принципов горения.
В зависимости от материала изготовления различают два типа твердотопливных котлов.
· Стальные агрегаты имеют небольшой вес и доступную стоимость.
· Чугунные модели более тяжелые и габаритные, однако срок их службы намного больше. Они практически не подвержены коррозии, долговечны и выдерживают высокие температуры.
По своему назначению твердотопливный котел Кривой Рог может быть одноконтурный и двухконтурный. Первый предназначен исключительно для обогрева помещений, второй, кроме отопительной функции, выполняет еще и функцию нагрева воды.
Водяной твердотопливный котел г.Кривой Рог работает по классической схеме — сгорание топлива происходит снизу вверх. Загрузка осуществляется через верхнюю дверцу, а поджигается внизу через окошко топливника, которое также используется для очистки агрегата.
Наиболее безопасными и долговечными считаются пиролизные котлы Кривой Рог. Для них характерна технология длительного горения. В связи с этим котлы обладают определенными преимуществами: экономичность, высокая производительность, длительная работа на одной загрузке, экологичность.
ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОТЛОВ
Не следует производить монтаж твердотопливных котлов г.Кривой Рог самостоятельно. Не зная технических особенностей, вы можете испортить оборудование. Мы рекомендуем доверить подключение и установку котла нашим специалистам.
Дешево купить оптом и в розницу котел, работающий на твердом топливе, можно в компании «Тепло и Уют в Вашем Доме». Доставка оборудования возможна двумя способами — самовывоз из пункта выдачи или курьерской службой. В наши услуги входит не только продажа твердотопливных котлов, но и консультирование по всем интересующим вас вопросам.
На протяжении уже многих лет и по сегодняшний день твердотопливные котлы г.Кривой Рог- это самый популярный вид приборов для отопления частных домов, коттеджей, саун, бань, подсобных помещений и пр., так как они являются безупречным вариантом отопления помещений там, где нет возможности подключения магистрального газа, к тому же это довольно бюджетный вариант. Такие котлы просты в установке, обладают высокой надежностью и безвредны с точки зрения экологии. Самым весомым достоинством котлов на твердом топливе является их демократичная стоимость, а также низкие цены на горючее (дрова, пеллеты, брикеты, уголь, торф, кокс и т.п.). Минус котлов данного вида состоит в том, что они требуют существенных трудозатрат, а именно для поддержания процесса горения необходимо периодически в ручную загружать топливо, в среднем эту процедуру придется повторять несколько раз за день. Также стоит отметить такой момент, что в данных котлах неизбежны температурные скачки.
Твердотопливный котел г.Кривой Рог – устройство, вырабатывающее тепловую энергию для нагрева теплоносителя, подаваемого в систему обогрева помещений, и для организации горячего водоснабжения.
В качестве топлива используют:
· дрова;
· уголь;
· кокс;
· торф;
· брикеты;
· пеллеты.
Применение
Котел на твердом топливе применяется:
· для обогрева зданий и цехов (теплоноситель – вода);
· для организации ГВС и обогрева частных домовладений, малых коммерческих помещений: склады, офисы (теплоноситель – вода, антифриз).
Преимущества котлов на твердом топливе
Прежде чем купить твердотопливный котел г.Кривой Рог, надо знать его преимущества перед другими видами устройств. К положительным качествам твёрдотопливных агрегатов относятся:
· простая конструкция – легкий уход и ремонт устройства;
· доступная цена оборудования и топлива;
· универсальность;
· КПД 60–93% и высокая мощность, – возможен обогрев площади свыше 500 кв.м.;
· энергонезависимость – использование без применения электричества;
· безопасность эксплуатации.
Классификация
Конструкция отопительных устройств претерпела изменения: от «буржуек» до котлов с длительным режимом работы, автоматизацией процессов. Выбор и приобретение агрегата в Кривом Рог не должны основываться на знании типов конструкций.
По способу сгорания топлива
Классические котлы – агрегат с простым принципом работы (прямое горение). Особенности:
· Закладка в топочную камеру производиться вручную. Дозакладка возможна в любой момент эксплуатации.
· Время прогорания топлива 2–6 часов. Регулируется тягой (вручную, механическим термостатом).
· КПД до 80%.
· Низкая цена.
· Независимость от электричества делают их применение незаменимым на этапе строительства небольших строений и помещений.
· Можно купить агрегаты, оснащенные дополнительными устройствами: электротэнами, газовые горелками, – это делает их применение универсальным.
· Некоторые модели (псевдопиролизные котлы) снабжены подачей вторичного воздуха, что обеспечивает сгорание газообразных продуктов горения. КПД повышается. Время прогорания остается практически прежним.
· Использование полного ряда твердого топлива либо его комбинаций.
Пиролизные котлы г.Кривой Рог – газогенераторные устройства, использующие пиролизный способ горения. Топочная камера делится на два объема. В верхней камере тлеет топливо, в нижнюю – поступают газообразные продукты горения. Особенности газогенераторных котлов:
· Ступенчатый процесс горения, полное сгорание топлива, – результат: КПД котла повышается до 85–90%.
· Время прогорания топлива – до 12 часов.
· Энергозависимы, требуется установка приборов, потребляющих электроэнергию (дымосос, электронные устройства контроля).
· Требовательны к влажности топлива (до 20–25%).
· Высокая цена.
Котлы верхнего горения – агрегаты вертикальной формы с большим объемом топочной камеры, вмещающей до 100 кг топлива. Подача теплого воздуха и процесс горения происходят в верхней части закладки. Благодаря телескопическому устройству – штоку, опирающемуся на поверхность топлива, происходит распределение подачи кислорода в зоне горения. Особенности:
· Постепенное прогорание сверху-вниз позволяет увеличить время работы отопительной системы от одной закладки (более суток).
· КПД до 93%.
· Энергонезависимость.
· Влажность топлива до 25%.
· Цикличность работы котла не позволяет выполнять дозакладку топлива.
· Высокая стоимость агрегатов.
По автоматизации процессов работы
Прогресс коснулся не только конструкции котлов импортного и украинского производства, но позволил автоматизировать все процессы работы агрегатов.
Автоматизированная подача топлива (пеллеты, брикеты, уголь, щепа):
· из встроенного бункера, установленного сверху или сбоку агрегата;
· из специально оборудованного помещения по транспортеру.
Автоматический блок управления
· регулирует температуру обогрева помещений;
· осуществляет электророзжиг;
· согласует температуру в топочной камере и подачу топливных гранул;
· GSM-модуль сообщает потребителю о состоянии, рабочих режимах устройства, необходимости очистки зольного ящика, пополнении топливного запаса.
Устройство котла
Топочная камера – камера для сгорания топлива, закладывание которого производится через топочную дверцу.
Дымоход – патрубок, через который происходит удаление газообразных продуктов горения.
Колосник – решетчатое основание для закладки топлива. Через отверстия, остатки твердых продуктов сгорания ссыпаются в зольник.
Зольник, – объем для удаления твердых отходов горения, и для создания тяги через жалюзи (шторку).
Теплообменник – контур рубашечный или трубный, в котором происходит нагрев теплоносителя. Различаются по материалу изготовления:
· стальные – быстрый нагрев теплоносителя, облегченная конструкция, лучше переносит температурные перепады;
· чугунные – имеют более высокий вес, менее подвержены окислительным процессам, но обладают большей хрупкостью при резком температурном перепаде.
Патрубки входа и выхода теплоносителя – обеспечивают подачу в котел на твердом топливе теплоносителя и его отвод в нагретом состоянии в системы отопления и ГВС. По количеству выходов различаются котлы:
· одноконтурный агрегат – один выход для обеспечения обогрева помещений;
· двухконтурный твердотопливный котел – два выхода (отопление и ГВС).
Термоизоляция – материал под внешним корпусом, обеспечивающий снижение теплоотдачи во внешнюю среду.
Прежде чем купить твердотопливный котел в нашей компании «Тепло и Уют в Вашем Доме» стоит позвонить нашим специалистам, которые помогут определиться. Расчет лучше доверить специалистам, которые проанализируют все факторы, влияющие на ее величину, посоветуют модель, наиболее подходящую для частного дома, офиса или помещения.
Коллектив компании "Тепло и Уют в Вашем Доме" стремится действовать, как идеально отлаженный механизм, где каждый четко понимает и точно выполняет свои задачи, обеспечивая общий безупречный результат! Компания "Тепло и Уют в Вашем Доме" предлагает Вам свои профессиональные услуги, доброжелательный коллектив нашей компании, ждёт именно Вашего звонка!
· Тепло и уют в Вашем дома - https://remont-kr.zakupka.com
· Электрик - http://elektrik-krivoj-rog.skynell.biz
· Kyivstar: (098) 013-90-49; Viber vs WhatsApp
· Life: (093) 751-62-23; Viber vs WhatsApp
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
Мы в Социальных Сетях, Присоединяйтесь к Нам и Будьте В курсе Всех Событий Компании
ВКонтакте: https://vk.com/remontkvartirpodklyh
Facebook: https://www.facebook.com/remontkvartirpodklyh
Google+: https://plus.google.com/u/0/b/117001497279975634652/+ТеплоиуютвВашемдоме
Twitter: https://twitter.com/serjozhechkin
Instagram: https://www.instagram.com/robota2011/
Одноклассники: https://ok.ru/remontkvartirpodklyh
https://remont-kr.zakupka.com/p/455787556-tverdotoplivnye-kotly-otopitelnye-kotly-na-tverdom-toplive/
