- Ручные твердотопливные котлы
- Ручные твердотопливные колы с автоматикой
- Котлы длительного горения
- Шнековые автоматические котлы
- Автоматические котлы на антраците
Представляют собой конструкцию, состоящую из теплообменника, топки с чугунными или водоохлаждаемыми колосниками и зольника в который продукты горения частично просыпаются по мере сжигания топлива. Частично потому что антрацит при сжигании в большинстве своём спекается и образовавшиеся коржи физически не могут просыпаться через узкое отверстие колосника. В ручных котлах топливо сжигается слоевым методом - топливо необходимо насыпать сверху уже горящего, теплопроизводительность котла падает, образуется много химического недожога – с трубы идёт дым, только по прошествии времени, уголь разгорается. Теплопроизводительность регулируется вручную тягой – степенью открытия заслонок на котле и количеством топлива на колосниках. Из преимуществ данного типа котлов следует отметить простоту изготовления, низкую стоимость и зачастую «всеядность». Из недостатков – сложность работы на высококалорийном топливе, частота обслуживания, критический низкий КПД, низкая степень автоматизации, сложность в управлении процессами горения - у одних кочегаров горит, у других не горит (человеческий фактор).
Ручные котлы с автоматикой
Очень похожи на простые ручные котлы. Разница в том, что на них установлен термостат, который регулирует в зависимости от температуры теплоносителя на выходе с котла степень поднятия заслонки подачи воздуха, тем самым интенсивность горения. На более сложных котлах установлен вентилятор наддува воздуха и электронный датчик температуры, которые регулируются простым контроллером в дискретном режиме.
Котлы, имеющие увеличенный объём топки. Следует разделить на классические котлы с увеличенным объёмом топки, котлы нижнего горения, пиролизные котлы верхнего горения. На одной загрузке работают дольше простых ручных котлов. Имеют свои особенности в работе.
Шнековые котлы
Получили неофициальное название благодаря наличию подающего механизма – шнека. Котлы состоят из бункера с запасом топлива, шнека подающего топливо в ретортную горелку или колосниковую решётку, топки и теплообменника. Данные котлы имеют большое количество разновидностей. Это шнековые котлы, оборудованные всевозможными ретортными горелками, со сжиганием на колосниках и другие. Изначально шнековые котлы с ретортной горелкой проектировались для сжигания пеллеты, но их адаптировали и под сжигание угля. Стоит уточнить, что уголь бывает разный. Самое главное, схема горения применимая в шнековых котлах, применима к пеллете или качественным длинопламенному углю которого на Украине нет и практически не применима для сжигания антрацита. Антрацит правильно горит в слое минимум 180-200мм, что не достигается в шнековом котле. Помимо этого, температура горения составляет более +2000С и антрацит имеет свойство спекаться, что не благоприятным образом может сказаться на реторте. Шнек в свою очередь требует соблюдения фракционности угля, в противном случае может быть заклинен. Регулировка производится включением/выключением дутьевого вентилятора.
В мире существует три основных производителя автоматических котлов реально сжигающих антрацит. Первый в США – котлы работают более 50 лет. Второй – в Германии, предприятию более 300 лет, котлам более 30 лет. Котлы оборудованы автоматической механической чисткой теплообменника. Гарантии при работе на Украинском антраците нет. Третий производитель – Лугатерм. Работают в автоматическом режиме, оборудованы автоматической механической чисткой теплообменника. Самообучаемы под качественные изменения топлива. Спроектированы для сжигания высококалорийных марок углей – тощего, антрацита, кокса.
Из всего многообразия котлов в мире, котлов сжигающих антрацит не много. Прежде всего потому что основная масса производителей пытается покрыть одной моделью сразу несколько видов топлива, а значит такой котёл можно продавать в разных регионах с различными видами основного топлива. Котлы на антраците имеют конструктивные особенности, и сжигать в них другое топливо не выгодно. Зато, сжигая антрацит, потребитель получает дешёвую энергию со стабильным ценообразованием. Другая причина – антрацит действительно есть не везде. Китай, Россия, Украина и некоторые другие страны обладают огромными запасами антрацита. Например, Украина обладает третьим в мире местом по объёму запасов антрацита (5,8 млрд тонн), но не использует его для отопления. США обладает меньшими запасами (60 млн тонн), но степень использования несравнима со странами СНГ. Прежде всего потому что это выгодно и удобно. В США давно производятся водогрейныевоздухогрейные автоматические котлы для отопления дома, работающие на антраците в автоматическом режиме. Котлы надёжные и некоторые модели успешно работают более 40 лет.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
