В холодное время года любому человеку необходимо, чтобы в его доме было тепло, для чего применяются специальные отопительные устройства, которые, как правило, работают на таких видах горючего как электричество и газ. Однако в последнее время их стоимость существенно увеличилась, поэтому все более популярными для обогрева помещений становятся твердотопливные котлы.
Купить пиролизный котел или любой другой из твердотопливных сегодня и в самом деле выгодно, так как для отопления дома в этом случае вам понадобятся вполне традиционные виды топлива: уголь, дрова, торф, опилки и кокс, которые не отличаются особенно высокой ценой. Да, некоторое время назад они уступили место на рынке электрическим и газовым моделям, прежде всего, из-за низкого КПД работы, однако в наши дни с совершенствованием технологий они вновь стали актуальны и конкурентноспособны, превосходя аналоги по многим параметрам.
Принцип работы и виды отопительных котлов
Котел твердотопливный – это прибор, который выделяет тепловую энергию в процессе сжигания твердого горючего. Изготавливают их из стали или чугуна. Такие установки идеально подходят для отопления бытовых помещений и для производственных нужд: так, некоторые предприятия, которые занимаются обработкой древесины и сельским хозяйством, сжигают в котлах лузгу подсолнуха, щепки и опилки, решая этим вопрос утилизации производственных отходов и обогревания. Впрочем, применяются такие котлы сегодня и в частных домохозяйства, для обогрева загородных домов, в районах где нет газа или он слишком дорогой.
Твердотопливные котлы оснащаются стальной цепочкой, которая соединяет регулятор с заслонкой. Благодаря этому можно регулировать температуру воды, которая находится внутри системы. Для этого задается определенный температурный уровень. Если он превышает необходимое значение, то заслонка прикроется и процесс сжигания топлива приостановится, а когда он понижается, заслонка открывается и горение ускоряется.
Существуют несколько видов котлов для отопления. Основные их отличия в длительности работы на одной закладке топлива и механизме действия. Для того, чтобы выбрать оптимальную для себя установку, желательно изучить особенности и преимущества всех видов котлов:
· Котел твердотопливный длительного горения - это прибор, который может работать на одной закладке горючего от 12 до 48 часов. Такой эффект достигается за счет того, что горючее внутри системы тлеет, а не горит на большом огне.
· Пиллетный котел работает на специальной гранулированной древесине, которую называют пиллетами. Емкость бункера в таких приборах влияет на длительность их работы.
· Чугунные котлы – это простые в эксплуатации и доступные по стоимости установки, которые используют в качестве горючего уголь и дрова.
· Купить пиролизный котел решают те потребители, для которых важное значение имеет высокий коэффициент полезного действия установки. Этот вид котлов отличается тем, что у него есть две камеры сгорания. Одна предназначена для первичного горения топлива, а вторая – для дожига. В качестве горючего можно использовать древесину твердых пород.
Преимущества твердотопливных котлов
Актуальность использования отопительных устройств, работающих на древесине и угле, объясняется тем, что они имеют ряд преимуществ, среди которых особенно стоит выделить следующие:
· простота монтажа и эксплуатации, а также отсутствие специального обслуживания;
· доступная цена установки и невысокая стоимость топлива, возможность использовать различные виды горючего;
· высокий КПД.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
