ТВЕРДОТОПЛИВНАЯ МИНИ КОТЕЛЬНАЯ В ЧАСТНОМ ДОМЕ
Установка мини системы отопления работающей на твердом топливе позволяет обеспечить теплом жилой дом с помощью: топливных брикет, пеллет, дров и другого сырья. В комплектацию входит:
· Твердотопливный агрегат - выбирается по желанию заказчика. Может быть выбрана необходимая производительность и мощность.
· Контейнер для хранения топлива - конструкция хранилища может отличаться в зависимости от типа топлива. Так, резервуары для хранения пеллет снабжены специальной шнековой или вибрационной системой транспортировки. Для топливных гранул может использоваться специальный бак, который устанавливается на крыше контейнера. Дровяная автономная мини котельная для дома сводит к минимуму личное присутствие человека при условии установки пиролизного котла.
· Автоматика - включает системы необходимые для предотвращения перегрева теплоносителя и сброса давления при необходимости. Автоматизированные системы контроля также регулируют работу всего отопительного оборудования и регулируют весь процесс, начиная от подачи топлива топку и заканчивая поддержанием необходимого температурного режима в доме.
Компания "Тепло и уют в Вашем доме" г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· тел.(098) 013-90-49
