Циркуляционный насосов для систем отопления
Системы отопления как в жилых домах, так и в промышленных зданиях далеко не всегда могут качественно функционировать за счет естественной конвекции теплоносителя. Наладить эффективную теплоотдачу помогают циркуляционные насосы для систем отопления, которые используются в тех случаях, когда котел не имеет встроенного циркуляционного насоса или когда увеличилась общая длины труб системы, например, после подведения тепла к помещению, не учтенному при покупке котла.
Разнообразие бытовых циркуляционных насосов, рассчитанных на общую отапливаемую площадь до 200 кв.м, достаточно велико. Чтобы проще было сориентироваться, какой именно насос максимально удовлетворит потребителя тепла, будут рассмотрены основные характеристики циркуляционных насосов наиболее популярных изготовителей.
Виды и характеристики бытовых циркуляционных насосов для отопления
Принципиально бытовые насосы подразделяются на два типа: с мокрым и сухим ротором. В частных домах предпочтение стоит отдавать насосам с мокрым ротором, которые имеют ряд преимуществ:
· бесшумны при работе;
· легко устанавливаются;
· имеют более длительный срок службы;
· не требуют частого технического обслуживания;
· отличаются низким энергопотреблением;
· имеют малый вес и небольшие габариты.
К недостаткам циркуляционных насосов с мокрым ротором можно отнести только невысокий, около 50%, коэффициент полезного действия. Но при потреблении не более 100 вт (в зависимости от модели) это не очень большие потери.
При выборе циркуляционного насоса следует ознакомиться с его характеристиками, указанными в паспорте на изделие. Максимальный напор в метрах и максимальная подача в кубометрах в час – этим строчкам следует уделить особое внимание. Величина максимального напора важна в том случае, если дом двухэтажный.
Для одноэтажных домов и квартир по этому параметру подойдет практически любой циркуляционный насос, так как 4 м вполне достаточно. Максимальная подача, иными словами, обеспечиваемая скорость движения теплоносителя, нужна больше в том случае, когда нужно быстро прогреть помещения, при постоянно включенной системе этот параметр не очень критичен.
Хорошо, если есть возможность рассчитать эти две величины применительно к конкретным условиям, но в большинстве случаев циркуляционный насос выбирается либо по принципу: чем сильнее напор, тем лучше, либо более-менее подходящий, но по минимальной цене.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
