Тонкости монтажа стабилизатора напряжения
Стабилизатор напряжения способен выравнивать ток, но не всегда, так как это не чуда машина, которая может тягаться с законом Ома. Очень важную роль играет подводящий провод. Иногда нехватка напряжения – это результат неправильного расчета сечения подводящего провода. В таком случае энергия теряется на выработке тепла – провода попросту начинают постепенно нагреваться при включении приборов повышенного энергопотребления. Монтаж стабилизатора напряжения в этом случае будет практически бесполезным. Проблема в том, что напряжение он повысит лишь незначительно, а вот нагрев провода усилится вполне ощутимо, что может привести к возгоранию. Именно поэтому этой работой должен заниматься специалист, который сможет просчитать потенциальные нагрузки и соотнести их с пропускной способностью подводящего провода. Иногда установка стабилизатора напряжения требует и замены подводящих проводов, только так его работа будет эффективной.
Еще один важный момент – какой стабилизатор напряжения выбрать? Специалисты помогут вам и в этом, предоставив совершенно бесплатную консультацию. Установка стабилизатора напряжения актуальна не только для загородных домов, но и для квартир. Это сделает стабильной работу всех электроприборов и продлит их жизнь.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
