Солнечный свет, попадающий в летний зной внутрь комнат через окна квартиры, являет собой настоящую проблему, превращая жилое пространство в душное и некомфортное помещение. Выходом из ситуации может стать кондиционер, однако это достаточно дорогое решение, к тому же как быть с балконами или лоджиями – ставить охладительную технику смысла там нет. В этом случае куда уместнее будет использовать солнцезащитные пленки, которые помогут вернуть комфортную температуру и заодно избавят вас от необходимости вешать занавески.
Какие преимущества можно получить при тонировке стекол?
Основной аргумент в пользу использования тонировочной пленки – отражение в дневное время солнечных лучей. В летний период это будет особенно ощутимо, ведь температура в помещении даже в самые жаркие дни значительно понизиться. Также можно будет забыть о неприятных солнечных бликах на телевизоре и компьютерном мониторе.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» предлагает также вариант тонировочной пленки, которая позволит получить эффект односторонней видимости, что особенно актуально для людей, которые хотят укрыться в собственном жилище от посторонних глаз. При этом видимость изнутри не будет искажена. Однако имеется одно условие использования такой пленки – эффект будет достигаться лишь в том случае, если уровень освещения снаружи и внутри будет одинаковым. Иными словами, при включенном свете в темное время суток пленочный материал не даст нужного эффекта.
Пленка с зеркальным эффектом станет актуальной тогда, когда лоджия или балкон расположены на низком этаже, либо напротив имеется другой жилой дом. Таким образом, тонировка позволит скрыть помещение от лишних взглядов и при этом вам не нужно будет покупать дорогостоящие жалюзи и шторы.
Пленка с солнцезащитным эффектом может иметь самые различные оттенки, а также степень затемнения и зеркальности. Учтите также, что помимо достижения визуального эффекта, такое пленочное покрытие повышает уровень ударопрочности стекла. Отсюда еще одно достоинство применения тонировки – если стекло и разобьется, то оно не разлетится на мелкие опасные осколки, что особенно актуально для семей с маленькими детьми и жителей сейсмоопасных районов.
Подведем итоги
Благодаря тонировке окон, лоджий и балконов можно получить массу преимуществ:
· В летнее время температуру в помещении можно уменьшить на несколько градусов;
· На тонированный балкон можно выходить без всякой опаски быть увиденным;
· Полностью исключается возможность просматривания помещения;
· Снижение потери тепла;
· Эффективное удерживание ультрафиолетовых лучей;
· Исключение вероятности выгорания мебели и других предметов интерьера в помещении;
· Повышение устойчивости стекол к различным внешним воздействиям.
Все эти особенности делают тонировочную пленку востребованным материалом для создания максимально комфортной атмосферы в жилище.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
