· При проведении работ по тонировке стекол в окнах, в помещении должна сохраняться температура воздуха, в диапазоне от пяти до сорока градусов тепла. Также очень важен уровень влажности воздуха в помещении, где проводятся работы (не меньше двадцати процентов, и не больше восьмидесяти процентов). Прежде, чем приступить к наклеиванию пленки на стекло, его необходимо, предварительно, тщательно очистить от пыли и обезжирить.
· Рулон выбранной пленки раскатывается на горизонтальной поверхности, и посредством канцелярского ножа отрезается кусок необходимого размера.
· При помощи пульверизатора, рабочая поверхность стекла обильно смачивается.
· С пленки снимается защитное покрытие (смотрите, чтобы на клеящую сторону пленки не попали посторонние частицы, это снизит качество тонировки).
- Пленка фиксируется на стекле.
- При помощи резинового шпателя пленка проглаживается, от центра к краям, за счет чего вода и воздух вытесняются из-под тонировочной пленки.
- Излишки пленочного покрытия подрезаются, и пленка по краям дополнительно разглаживается резиновым шпателем.
- Окончательно тонировочная пленка высохнет, примерно, через неделю. При этом, по мере высыхания, она будет становиться более светлой.
Пленка может наноситься как с внутренней стороны окон, так и с наружной. Но при наружной установке тонировочной пленки, имейте в виду, что первоначальное качество покрытия может снизиться в процессе эксплуатации, под влиянием на покрытие различных погодных факторов (атмосферные осадки, порывы ветра).
Рекомендуется для установки пленочного покрытия на балконное остекление, привлечь специалистов с профессиональным инструментом, владеющих технологией тонировки окон, так как при самостоятельном проведении работ, велик риск повреждения пленки или окна.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
