Особенности и преимущества проведения тонировки балкона
· Тонировочная пленка обеспечивает защиту от солнечных лучей (ультрафиолета и теплового изучения), предотвращающую выцветание и выгорание отделочных материалов на балконе и каких-либо элементов декора.
· Тонировочная пленка, помимо защиты воздуха на балконе от нагревания (что позволяет сэкономить на кондиционировании воздуха), еще и уменьшает, в зимний период, теплопотери помещения через окна на 20% , за счет экранирования теплового излучения обратно внутрь помещения (что позволяет сэкономить на отоплении помещения).
· Применение зеркальных тонировочных пленок, при совпадении уровня освещенности снаружи и внутри помещения (либо внутри помещения будет темнее, чем на улице) позволяет создать эффект односторонней видимости (что очень актуально для квартир находящихся на первом этаже, или в непосредственной близости с соседними балконами). Имейте в виду, что в темное время суток, эффект односторонней видимости исчезает.
· Тонировочная пленка создает дополнительную защиту внутреннего пространства от воздействия внешних электромагнитных волн.
· Применение тонировочной пленки, предотвратит образование конденсата на стеклах.
· Тонировочная пленка оказывает укрепляющее воздействие на стекла (в случае повреждения стекла, оно не разлетится на мелкие осколки).
· Широкий ассортимент цветовых решений с дополнительным нанесением графических рисунков, позволяющий создать индивидуальный дизайн балкона.
· При желании, всегда можно поменять тонировку или убрать вообще, при этом, в отличие от окон, тонированных в процессе производства, вам не нужно для этого менять остекление балкона.
- Тонировочная пленка может иметь различный коэффициент затемнения, что позволяет подобрать пленку, исходя из индивидуального восприятия солнечного света и утомляемости глаз человека.
- Также тонировочная пленка может иметь антивандальные свойства (тонированное стекло, такой удароустойчивой пленкой, практически не возможно будет разбить).
- Тонировочные пленки не токсичны и не подвержены горению.
- Использование тонировочной пленки не оказывает никакого негативного влияния, на получение необходимой дозы солнечного света комнатными растениями, они достаточно быстро адаптируются к новому освещению.
- Окна с установленной тонировочной пленкой, не требуют какого-либо специального ухода. Для очищения окон можно использовать различные моющие составы, не содержащие ацетона и абразивных веществ.
- При достаточно демократичных ценах на тонировочную пленку, балконы с тонированным остеклением смотрятся потрясающе и очень дорого.
Компания «Тепло и уют в Вашем доме» г.Кривой Рог, выполняет ремонтно-строительные работы, частично и под ключ!
Каждому клиенту, предъявившему визитную карточку компании, скидка 5%, на все выполненные работы и строительные материал.
Мы ценим наших постоянных клиентов.
Не забудьте взять визитку у специалиста!
· KYIVSTAR: (098) 013-90-49;
· LIFE: (093) 751-62-23;
· KYIVSTAR: (096) 788-95-11.
