Типы тёплых водяных полов
Возможна ли установка системы теплого водяного пола в квартире централизованным отоплением. Это возможно, но только в том случае, когда схема отопления в квартире имеет особую разводку, то есть один основной теплоноситель, распределяющий тепло во все комнаты. Если же в каждой комнате отдельный стояк, то увы, такую систему устанавливать запрещается. Таким образом нарушается тепловой и гидравлический баланс между соседними квартирами.
Обустройство в бане теплого водяного пола очень эффективно и полезно, так как у воды коэффициент теплоотдачи достаточно большой. Даже в прошлом, не имея современных систем отопления, люди старались обустроить теплый пол в банях.
Благодаря балкону или лоджии можно расширить жилое помещение. Но для этого требуется хорошо утеплить балкон. Самым рациональным вариантом является устройство теплого пола на лоджии. Только законность установки такого пола зависит также от схемы отопления в квартире. Если это решение является подходящим, то необходимо будет дополнительно установить хорошую теплоизоляцию на стены и потолок.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
