Электрические кабельные полы довольно популярные и удобные для использования в ванных комнатах, коридорах и на кухне. В качестве покрытия для электрического пола теплого пола лучше использовать кафельную плитку.
Система «теплый пол» не занимает полезную площадь помещения, как громоздкие отопительные секции. Тепло равномерно распределяется по всему помещению, создавая комфортную для человека температуру. Такую систему можно использовать для обогрева балкона зимой.
Я не буду описывать технологию монтажа, остановлюсь на достоинствах и недостатках электрического теплого пола.
Достоинства электрического теплого пола
Приятный уровень комфорта
Возможность монтажа на балконе
Регулирование температуры
Равномерный прогрев всего помещения
Недостатки
Техническая сложность монтажа, которая заключается в длительности высыхания цементной стяжки.
Продолжительное пребывание в помещении, где работает теплый пол, может вызвать обострение заболеваний ног, особенно сосудистых (варикозное расширение вен).
Для нагрева помещения необходимо 3 – 5 часов. Хотя это можно считать и достоинством. При отключении теплого пола, температура понижается тоже медленно.
Мебель в помещении, где есть теплый пол, должна быть из натурального дерева, потому, что при постоянном нагреве может происходить выделение вредных веществ из мебели.
Ну и самое главное – высокий расход электроэнергии. Это существенный недостаток. Если теплый пол будет служить основным источником тепла, то мощность нужно рассчитывать от 120 до 180 ВТ на один квадратный метр обогреваемой площади.
Из всего вышесказанного следует, что системы электрического отопления для обогрева балкона зимой экономически не выгодны в связи с тем, что отопительный сезон на большинстве территорий длиться 6 и больше месяцев.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
