Теплотехнический расчет - обязательный шаг для решения задачи теплоснабжения объекта г.Кривой Рог.
Вне зависимости от того, какая система теплоснабжения г.Кривой Рог существует или будет установлена. Это необходимо, так как теплотехнический расчет дает две самые важные цифры :
- суммарная мощность теплоисточников (котельной) в Гкал/час
- годовой и пиковый расход топлива, в зависимости от системы.
Теплотехнический расчет здания
Чтобы провести квалифицированный теплотехнический расчет, необходима следующая исходная информация:
· отопление г.Кривой Рог - поэтажные планы с указанием параметров помещений и разрезы зданий (техпаспорт БТИ)
· вентиляция - функциональное назначение помещений и кратность воздухообмена в час
· ГВС - число точек водоразбора горячей воды (краны-смесители,душевые, мойки, ванны), число посадочных мест в столовой, количество кг сухого белья в смену в прачечной, число работающих в смену и проч.
· технологические нужды - подробное описание технологического процесса,
· воздушно-тепловые завесы - количество ворот, их размеры, месторасположение и график их работы - время работы в сутки и количество одновременно работающих ВТЗ
· бассейны - их типы, количество и размеры.
Кроме этого, для выполнения теплотехнического расчета здания необходима информация общего плана (количество рабочих смен, число рабочих дней в году, число работающих в смену).
Теплотехнический расчет отопления
Теплотехнический расчет отопления жилого здания г.Кривой Рог или промышленного объекта выполняется с целью определения тепловой мощности, необходимой для обеспечения качественного обогрева объекта.
Теплотехнический расчет отопления г.Кривой Рог подразумевает знание детальной информации об объекте, без которой невозможно провести качественный анализ тепловых затрат. К числу таких показателей относятся:
- габаритные размеры помещения (здания): длина, ширина, высота
- объем здания или помещения
Очень важно понимать, что объект, в состав которого входит не одно помещение, а несколько, требует применения других схем отопления г.Кривой Рог.
Кроме размеров и объема помещения (здания) очень важными характеристиками для выполнения теплотехнического расчета отопления являются:
- конструкция наружных стен (толщина, тип применяемых материалов, наличие утепляющих прослоек, воздушных полостей)
- площадь окон
- качество остекления окон (одинарное остекление, двойное остекление, стеклопакеты)
- тип кровли и перекрытий
- теплоизоляция перекрытий
Теплотехнический расчет отопления г.Кривой Рог позволяет определить тепловую мощность, необходимую для обогрева помещений (зданий), но обычно показатель увеличивается на 15-20% в целях обеспечения запаса мощности, на случай форс-мажорных обстоятельств.
Теплотехнический расчет топлива
Теплотехнический расчет топлива г.Кривой Рог проводится с целью установления объемов необходимого потребления топлива за определенный период (месяц, год):
- для качественного обогрева помещений (зданий)
- для бесперебойной работы технических объектов
В качестве потребителей могут выступать:
- сети отопления
- сети горячего водоснабжения
- тепловентиляция
- технологические сети
- вспомогательные объекты (например, бассейны, системы постановки теплозавесы и т.п.)
Теплотехнический расчет топлива г.Кривой Рог помогает корректно определить мощности оборудования, которое должно быть установлено на объекте, на основании расчета базируется механизм выбора типа котельной (как тепловой схемы работы, так и оборудования, основного и вспомогательного: горелок, котлов, теплообменников, распределителей, регуляторов, насосов, счетчиков).
Теплотехнический расчет топлива включает следующие составляющие:
1. Определение энергии, выделяющейся при сгорании топлива
2. Калькуляция теплопотерь в топке, котлах, вспомогательном оборудовании
При этом необходимо учитывать возможные перспективы развития объекта, что неизбежно приводит к изменению объемов потребления топлива.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
