Канализация из металла весьма недолговечна, через 7-10 лет она выходит из строя. Но замена чугунной канализации г.Кривой Рог - дело не такое простое, как может показаться. Чтобы система работала правильно и без сбоев, следует подходить к работе с большой ответственностью.
Материалы и инструменты
Важно выбрать качественные материалы для замены чугунной канализации г.Кривой Рог. Лучше всего делать новую систему из пластика, так как этот материал более долговечен и надежен. Трубы из полиуретана или ПВХ прослужат не менее 15 лет, они не будут протекать, трескаться и ржаветь. Кроме новой системы стока понадобятся инструменты для работы:
болгарка, молоток, резиновые или силиконовые прокладки, жидкий герметик, тряпки.
Пошаговая инструкция:
1 |
Перекрыть воду в подъезде. |
2 |
Предупредить соседей о том, что проводятся работы по замене системы и попросить их некоторое время не пользоваться канализацией. |
3 |
Вынести из ванной комнаты все лишние предметы и мебель. |
4 |
Для замены чугунной канализации г.Кривой Рог необходимо демонтировать старый стояк: разбить раствор, которым крепится труба. |
5 |
Весь участок от потолка до основания вырезать, используя болгарку. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить стены и основную часть системы. Узлы основы также должны остаться целыми. |
6 |
Снять стояк. |
7 |
Подравнять края старой системы. |
Аккуратно снять крестовину. |
9 |
Прочистить стояк от засоров. |
10 |
Теперь можно браться за монтаж новой канализационной системы. Для начала нужно установить новый тройник с выходом под раковину, ванну и унитаз. |
11 |
Плотно закрепить узел, используя резиновую, силиконовую прокладку или жидкий герметик. |
12 |
Установить новую трубу. Обычно она состоит из 2-3 частей. |
13 |
На стыки наложить хомут, герметично закрыть их. |
14 |
Привинтить стояк к стене, используя пластиковые или металлические крепления. |
15 |
Подсоединить выходы тройника к соответствующим узлам (ванная, раковина, унитаз). |
16 |
Насухо вытереть трубу и пол под ней. |
17 |
Открыть воду и воспользоваться канализацией, чтобы проверить качество стока. |
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
