Технология возведения гаража заключается в прохождении следующих этапов строительства металлической гаражной постройки:
1. Закладка фундамента под металлический гараж. Как упоминалось ранее, металлический гараж имеет небольшой вес для постройки, поэтому чаще всего применяются следующие способы укладки фундамента: ленточный мелкозаглубленный фундамент и фундамент на плите. Основное требование к фундаменту металлического гаража - ровная твердая поверхность. Посмотрите в полезных материалах дополнительную информацию о том, как сделать фундамент под гараж.
2. Возведение металлического каркаса. Каркас металлического гаража является несущей конструкцией, поэтому должен быть устойчивым и прочным. Металлический каркас собирается из оцинкованных профилей, например, стальных уголков, нарезанных нужными размерами, и крепится саморезами или методом сварки металла. Каркас собирается частями, которые затем соединяются вместе. Подобрать подходящий для строительства металлического гаража уголок можно, изучив статью из полезных материалов, посвященную данной теме, или обратившись к специалистам компании ПромКомплект, которые помогут подобрать нужный профиль для Вашего металлического гаража по невысокой цене.
3. Отделочные работы. Кровлю и стены металлического гаража можно покрыть оцинкованным стальным листом, профлистом (профнастилом), крышу отделать металлочерепицей, сайдингом. Все отделочные материалы также легко крепятся саморезами или гаечно-болтовыми соединениями. О том, какой профнастил лучше для крыши, вы также можете прочитать в полезных материалах.
4. Пол в металлическом гараже чаще всего выполняется подсыпным: песок и гравий заливаются бетоном под небольшим углом в сторону ворот.
5. Ворота металлического гаража бывают: распашные, секционные, раздвижными и др. Можете также ознакомиться с материалом на тему: Какой уголок нужен на гаражные ворота?
6. Дополнительные элементы: металлический гараж можно оборудовать водосточной системой; если гараж отдельно стоящий, то можно вырубить окна; в случае, когда гаражное помещение планируется использовать в зимнее время, можно сделать утепление металлического гаража и т.д.
· Kyivstar: (098) 013-90-49;
· Life: (093) 751-62-23;
· Kyivstar: (096) 788-95-11.
