Современный рынок кухонных гарнитуров отличается большим разнообразием. Сегодня любой покупатель сможет найти для себя подходящий кухонный гарнитур, полностью отвечающий его вкусовым предпочтениям и материальным возможностям. Однако перед покупкой все же советуем изучить технологию изготовления корпусной мебели, выяснить из какого именно материала она произведена, и какими именно характеристиками она обладает.
Корпус и фасад
Тем, кто интересуется, из чего делают кухонную мебель г.Кривой Рог, сообщаем, что чаще всего она производится из таких же компонентов, что и любая другая корпусная мебель. Однако к таким гарнитурам предъявляются особые требования, так как они должны обязательно стойко переносить перепады температур, влажности, а также всевозможные химические воздействия.
Отельное внимание уделяется фасаду кухонной мебели. Как не странно, но фасад, полностью изготовленный из цельного массива дерева, является не самым верным решением. Уникальные свойства натуральной древесины конечно известны всем нам, но вот при условии повышенной влажности она может покоробиться или растрескаться. Наиболее практичными считаются фасады из МДФ, они получаются чрезвычайно прочными, однородными и экологически чистыми.
Рассказывая о том, как делают кухонную мебель, следует упомянуть, что корпус гарнитура. Также как и фасад может производиться из МДФ, однако такие комплекты получаются довольно дорогими. Именно поэтому современные кухни зачастую изготавливаются из ДСП, а сверху покрываются ламинатом или же меламином.
Столешницы для кухонных гарнитуров
Самой сильной нагрузке подвергаются столешницы гарнитура. Технология изготовления кухонной мебели предусматривает использование прочных и устойчивых к внешнему воздействию материалов. Отлично себя зарекомендовал натуральный камень, он имеет богатую цветовую фактуру и может удачно сочетаться с разнообразными стилевыми решениями.
Кроме того, столешницы могут производиться из натурального дерева. Их предпочитают те хозяйки, которые не очень часто занимаются выпечкой. Чтобы такая мебель прослужила дольше, предпочтение следует отдавать более твердым сортам древесины: березе, дубу и другим.
Дополнительные аксессуары для кухонной мебели
Отлично, если технология изготовления кухонной мебели г.Кривой Рог предусматривает наличие дополнительного освещения рабочей зоны, готовить на такой кухне намного удобнее и безопаснее.
Идеальный порядок в современных кухонных гарнитурах можно поддерживать при помощи целого ряда приспособлений, к которым относятся различные крутящиеся элементы, выдвижные секции для бутылок, разделители ящиков, дополнительные корзинки. Такая начинка позволяет сделать гарнитур функциональнее, практичнее и долговечнее.
· Сергей.
· тел.098-013-90-49
